查看: 10915|回复: 18
[求助] 传输门开关中间电平时导通电阻太大怎么办
发表于 2022-6-30 20:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,想求教一下,使用tsmc0.18工艺,搭建了一个传输门,要求他在电源电压1.8v-3.6v情况下,输入范围0-vdd下都能用,但是现在仿真出传输门电阻随着输入电压的改变发现,在中间电平处的电阻会大很多,特别是在1.8v下,导通电阻会比最小的大200多倍www
1.8vdd
1.8vdd
3.3vdd
3.3vdd
传输门
传输门
发表于 2022-7-1 08:50:11 | 显示全部楼层
正常现象,这是从线性区到饱和区再到线性区的转变,降低导通电阻只有增大面积
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-1 09:18:53 | 显示全部楼层
低电源电压时,两个MOS管的阈值电压之和可能接近或大于电源电压,此时若输入电压接近电源一半时,两个MOS管处在近似亚阈值导通状态,造成导通电阻很大,单纯靠增大管子宽长比的办法改进非常有限。可行的解决办法供参考:如果有iso器件(deep nwell),可尝试将两个管子body接source端以消除衬偏效应,即减小MOS管body接VDD或GND导致的管子阈值电压升高的影响,不过前提是传输门两边高低电平是确认的,这样管子的source或drain是确定的,才能将body接source,否则需采样类似两个背靠背二极管的MOS管接法;如果没有iso器件,可考虑提高NMOS栅极驱动电压,如采用bootstrap升压,暂时想到这么多吧。
回复 支持 13 反对 0
发表于 2022-7-1 09:57:57 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2022-7-1 09:18
低电源电压时,两个MOS管的阈值电压之和可能接近或大于电源电压,此时若输入电压接近电源一半时,两个MOS管 ...
前辈您好,请教下这里的两个背靠背二极管解法,是两个MOS管串联,而gate分别接对方的剩下的Source or Drain吗?
 楼主| 发表于 2022-7-1 10:23:59 | 显示全部楼层
谢谢前辈!
发表于 2022-7-1 18:06:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-2 08:50:12 | 显示全部楼层
MicroEpzc 发表于 2022-7-1 09:57
前辈您好,请教下这里的两个背靠背二极管解法,是两个MOS管串联,而gate分别接对方的剩下的Source or Dra ...
 楼主| 发表于 2022-7-2 19:22:36 | 显示全部楼层
想问下这个是哪本书呢?
发表于 2022-7-6 07:30:53 | 显示全部楼层
你这个仿真看起来不是很好。扫描的点不够多,你在负载上挂了个大电阻没?
发表于 2023-4-9 18:31:47 | 显示全部楼层
想问下传输门导通电阻的定义是什么?(Vin-Vout)/IS吗?
GMT+8, 2025-12-30 09:31 , Processed in 0.019325 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
