查看: 6143|回复: 15
[讨论] 占空比
发表于 2022-6-30 17:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-6-30 17:16:27 | 显示全部楼层
你是不是有什么误解,这是保证相位差的,不是占空比
 楼主| 发表于 2022-6-30 18:03:11 | 显示全部楼层
image.png 这是原话,可能是我理解偏了
发表于 2022-6-30 18:07:32 | 显示全部楼层
经常见到这种电路结构,特别是ADC的时钟里,但是还没见到过分析这种电路的文章
 楼主| 发表于 2022-6-30 18:21:02 | 显示全部楼层
上官轩晖 发表于 2022-6-30 18:07
经常见到这种电路结构,特别是ADC的时钟里,但是还没见到过分析这种电路的文章 ...
PLL里也有,问了几个人,解释的我也没太懂,基础太差了
发表于 2022-6-30 21:29:17 | 显示全部楼层
就是增加CLK_0B和CLK_180B这两点的建立时间(摆率),能避免反相器的延时导致CLK_0B和CLK_180B相位差,保证CLK_0B和CLK_180B的相位差在180度。通常是在链路比较长的地方使用
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:16:43 | 显示全部楼层
tang66521 发表于 2022-6-30 21:29
就是增加CLK_0B和CLK_180B这两点的建立时间(摆率),能避免反相器的延时导致CLK_0B和CLK_180B相位差,保证CL ...
和文章里说的能获得50%duty cycle是一个意思吗
发表于 2022-7-1 09:49:44 | 显示全部楼层
保证数字差分信号相差的,也就是瞬态两信号的上升沿和下降沿在VDD/2附近处交汇
发表于 2022-7-1 11:22:04 | 显示全部楼层
跟着楼主学习下模拟
发表于 2022-7-1 11:35:09 | 显示全部楼层
把中间两个inv拆开看,其实就是P和N管各一对cross-couple,提供正反馈,减小输入信号间相位失配对输出的影响。
GMT+8, 2025-12-16 08:13 , Processed in 0.020692 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
