查看: 1853|回复: 0
[原创] MST56XXB 60V,150mA,2.1uA,高PSRR,高压低压差线性稳压器
发表于 2022-6-29 10:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
l 低静态电流:2.1uA
l 宽输电压范围:5V ~ 60V
l 高输出电流:150mA
l PSRR70dB/1kHZ
l 低压差650mV@100mA
l 固定输出电压:3.0V3.3V3.6V5.0V
l 输出电压精度:±2%
l 快速瞬态响应
l 集成限流保护功能
l 集成短路保护功能
l 集成过温保护功能
l 可用封装:SOT23-3SOT89-3SOT23-5TO252-3
应用
l 电池供电设备
l 烟雾探测器和传感器
l 微控制器应用
l 家用电器
描述
MST56XXB系列是一款输入电压可达60V,静态电流2.1uA,高PSRR,最大输出电流150mA的高压低功耗低压差线性稳压器。
MST56XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST56XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。
MST56XXB系列具有短路保护,限流保护和过温保护功能。
MST56XXB系列包含四个固定输出电压,分别为:1.8V3.3V3.6V,和5.0V
封装信息(1)
部件号
封装形式
尺寸(典型值)
MST56XXBTE
SOT23-3
2.9mm*2.8mm
MST56XXBTS
SOT89-3
4.5mm*4.2mm
MST56XXBTG
SOT23-5
2.9mm*2.8mm
MST56XXBTQ
TO252-3
6.5mm*10.0mm
(1) 对于所有封装形式,请参阅数据表末尾的订单附录。
GMT+8, 2025-9-13 04:33 , Processed in 0.012664 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
