查看: 5558|回复: 11
[求助] 计数器的DC综合出现了问题
发表于 2022-6-28 14:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
我想通过DC来综合出一个那种简单的计数器,Verilog代码如图一。我目标的电路结构图如图二(就是那种14个DFF的串联)。但是我综合出来的电路总是多了一些零零碎碎的东西(如图三),请问各位我该怎么去更改他呢?
最佳答案
查看完整内容
module dff (input clk, input rstn, input d, output reg q, output qn); always @ (posedge clk or negedge rstn) if (!rstn) q
发表于 2022-6-28 14:49:25 | 显示全部楼层
            input      rstn,
            input      d,
            output reg q,
            output     qn);
     if (!rstn)
       q <= 0;
     else
       q <= d;
   assign qn = ~q;
endmodule
module Pixel_Digital_counter14b(lastcnt,counter_clear,q);
   input lastcnt;
   input counter_clear;
   output [13:0] q;
   wire [13:0] qn;
   generate
      genvar  i;
      for (i=0; i<14;i=i+1)
        if (i==0)
          dff dff_i ( .clk (lastcnt),
                      .rstn (counter_clear),
                      .d (qn[i]),
                      .q (q[i]),
                      .qn (qn[i]));
        else
          dff dff_i ( .clk (qn[i-1]),
                      .d (qn[i]),
                      .q (q[i]),
                      .qn (qn[i]));
   endgenerate
endmodule
发表于 2022-6-28 14:55:36 | 显示全部楼层
你要的ripple counter, 你的代码写的是binary counter
如果你真的想要ripple counter,你应该能有上一个bit来做下一个bit的clock。
发表于 2022-6-28 15:24:04 | 显示全部楼层
楼上正解,出问题不要怀疑工具,先反思一下自己
你想的电路和你写的电路都不一样
 楼主| 发表于 2022-6-28 15:50:17 | 显示全部楼层
你想的电路和你写的电路都不一样
嗯嗯好的 我是对DC没那么熟可能,我以为可以通过设置constraint来去除这些东西。原来是代码就错了。
 楼主| 发表于 2022-6-28 15:51:17 | 显示全部楼层
如果你真的想要ripple counter,你应该能有上一个bi ...
好 我顺着您说的 再去试试 谢谢您
发表于 2022-6-28 16:17:14 | 显示全部楼层
Check this out
  1. module dff (input      clk,
  2.             input      rstn,
  3.             input      d,
  4.             output reg q,
  5.             output     qn);
  6.    always @ (posedge clk or negedge rstn)
  7.      if (!rstn)
  8.        q <= 0;
  9.      else
  10.        q <= d;
  11.
  12.    assign qn = ~q;
  13. endmodule
  14. module Pixel_Digital_counter14b(lastcnt,counter_clear,q);
  15.    input lastcnt;
  16.    input counter_clear;
  17.    output [13:0] q;
  18.    wire [13:0] qn;
  19.    generate
  20.       genvar  i;
  21.       for (i=0; i<14;i=i+1)
  22.         if (i==0)
  23.           dff dff_i ( .clk (lastcnt),
  24.                       .rstn (counter_clear),
  25.                       .d (qn<i>),    </i><i>
  26.                       .q (q<i>),  </i><i>
  27.                       .qn (qn<i>));</i><i>
  28.         else
  29.           dff dff_i ( .clk (qn[i-1]),
  30.                       .rstn (counter_clear),
  31.                       .d (qn<i>),    </i><i>
  32.                       .q (q<i>),  </i><i>
  33.                       .qn (qn<i>));</i><i>
  34.    endgenerate
  35. endmodule
  36. </i></i></i></i></i></i>
    复制代码
发表于 2022-6-28 16:30:01 | 显示全部楼层
            input      rstn,
            input      d,
            output reg q,
            output     qn);
     if (!rstn)
       q <= 0;
     else
       q <= d;
   assign qn = ~q;
endmodule
   input lastcnt;
   output [13:0] q;
   wire [13:0] qn;
   generate
      genvar  i;
        if (i==0)
                      .d (qn[i]),
                      .q (q[i]),
                      .qn (qn[i]));
        else
                      .d (qn[i]),
                      .q (q[i]),
                      .qn (qn[i]));
   endgenerate
endmodule
 楼主| 发表于 2022-6-28 16:34:55 | 显示全部楼层
            input      rstn,
            input      d,
哇塞 谢谢您 太麻烦您了(Thank you so much indeed!!!)
发表于 2022-6-30 15:39:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 18:34 , Processed in 0.020196 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
