查看: 1813|回复: 0
[原创] MST54XXB 45V,350mA,2.5uA,高PSRR,具有使能功能的低压线性稳压器
发表于 2022-6-28 08:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
l 低静态电流:2.5uA
l 关断电流:130nA
l 宽输电压范围:3V ~ 45V
l 高输出电流:350mA
l PSRR73dB/1kHZ
l 低压差电压350mV@100mA
l 固定输出电压:1.8V3.0V3.3V5.0V
l 输出电压精度:±2%
l 快速瞬态响应
l 集成限流保护功能
l 集成短路保护功能
l 集成过温保护功能
l 可用封装:SOT23-3SOT89-3SOT23-5SOT223-3
应用
l 电池供电设备
l 烟雾探测器和传感器
l 微控制器应用
l 家用电器
MST54XXB系列是一款输入电压可达45V,静态电流2.5uA,高PSRR,最大输出电流350mA的高压低功耗低压差线性稳压器。
MST54XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST54XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。
MST54XXB系列具有短路保护,限流保护过温保护功能。通过将EN引脚拉低来启动关断模式。
MST54XXB系列包含个固定输出电压,分别为1.8V3.0V3.3V,和5.0V
封装信息(1)
部件号
封装形式
尺寸(典型值)
MST54XXBTE
SOT23-3
2.9mm*2.8mm
MST54XXBTS
SOT89-3
4.5mm*4.2mm
MST54XXBTG
SOT23-5
2.9mm*2.8mm
MST54XXBTM
SOT223-3
3.5mm*6.5mm
(1) 对于所有封装形式,请参阅数据表末尾的订单附录。
GMT+8, 2025-12-22 12:48 , Processed in 0.014480 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
