查看: 2339|回复: 3
[求助] 求大佬回答
发表于 2022-6-26 19:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果验证模块没有达到预期的传输速率,应该怎么办?
发表于 2022-6-27 09:31:25 来自手机 | 显示全部楼层
设计建模失败。。。打回去改呗,设计代码没达到标称速率难道要验证扛锅么
发表于 2022-6-28 14:54:47 | 显示全部楼层
1,确认下DUT的配置是否正确,例如时钟配置、数据位宽参数、随机出来的sequence/transaction/testcase是否在spec预期所在验证空间范围内;2,确认driver/monitor的传输时序是否是spec所要求的时序范围内;3,假如前面前面两个问题回答都是肯定的,打回去给设计,设计不符合spec需求。。。
发表于 2022-6-29 01:23:32 | 显示全部楼层
排除平台和激励原因后,打回给设计
GMT+8, 2025-12-14 05:36 , Processed in 0.014540 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
