查看: 7643|回复: 15
[求助] INNOVUS setLimitedAccessFeature 有哪些Feature
发表于 2022-6-24 12:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
最近研究ealyClockFlow ,想让工具在TrailRoute 时,识别到clock net 上的NDR 和  shileding,这样 place_opt_design 时congestion 评估会更加准确。翻了Useguide ,提示需要联系AE ,使用setLimitedAccessFeature 才能实现。
所以问题如下,有俩,请求大佬们指点:
1、 trailRoute 时怎么让工具识别CLOCK NET 上的NDR 和shielding,trail route 时clock 上就遵守double spacing ,double width 的rule 和带上shielding;
2、 setLimitedAccessFeature 的使用,这里INNOVUS 有哪些Feature 可以用这个命令设置成1 ?目前这个命令man 描述的较少。也不能通过getLimitedAccessFeature 或者help 的方式get/help出来。
最佳答案
查看完整内容
1. 如果不是earlyClock,可以尝试一下setRouteMode -earlyGlobalNumTracksPerClockWire 3 2. 常用的Limited feature有: setLimitedAccessFeature flow_effort_xtreme 1 setLimitedAccessFeature innovusEarlyClockFlow 1 setLimitedAccessFeature FlipFlopMergeAndSplit 1 setLimitedAccessFeature invsMacroPlace 1 其余没用过了,欢迎补充
发表于 2022-6-24 12:50:05 | 显示全部楼层
其余没用过了,欢迎补充
发表于 2022-6-24 13:46:06 | 显示全部楼层
楼主好,我是个新人,请教下,clock net的绕线不是在CTS时候就绕好不动了嘛?trailRoute的时候不会动clock net吧?个人一点疑虑~
 楼主| 发表于 2022-6-24 15:05:38 | 显示全部楼层
lifan19940301 发表于 2022-6-24 13:46
楼主好,我是个新人,请教下,clock net的绕线不是在CTS时候就绕好不动了嘛?trailRoute的时候不会动clock  ...
trailRoute 发生在CTS 前,如果你用了 early Clock flow , trailRoute place 阶段就也会绕时钟上的线。否则place 阶段只会绕信号线。CTS 时,会用nanoRoute 去绕真实的时钟线
发表于 2022-6-24 17:06:15 | 显示全部楼层
凡人修仙传 发表于 2022-6-24 15:05
trailRoute 发生在CTS 前,如果你用了 early Clock flow , trailRoute place 阶段就也会绕时钟上的线。 ...
谢谢楼主,懂了
 楼主| 发表于 2022-6-26 11:02:40 | 显示全部楼层
2. 常用的Limited ...
学到了,感谢感谢。
 楼主| 发表于 2022-6-28 09:59:46 | 显示全部楼层
顶顶顶,继续求普及INNOVUS 的Feature
 楼主| 发表于 2022-6-28 10:12:18 | 显示全部楼层
2. 常用的Limited ...
追加一个问题,不是earlyClockFlow ,也能在place 时,trialRoute 来绕时钟线么
发表于 2022-6-28 20:44:05 | 显示全部楼层
必须的。即使没有earlyClock,工具也需要globalRoute来评估时钟走线。但是此时时钟树没有buffer,也没有ndr宽。。。就是普通的细线。
加入earlyClockFlow,时钟上会做tree插buffer,会用ndr宽度。因此congestion,icg时序更加准确。
发表于 2022-6-29 10:47:16 | 显示全部楼层
trailroute的机制不会很细致的处理ndr和short之类的rule吧,毕竟是追求快速评估congestion是否存在问题,
之前开了early clock flow特意看了下trialroute结果,不会像真实的route那样满足drc要求
GMT+8, 2025-9-16 03:19 , Processed in 0.127595 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
