查看: 3032|回复: 5
[求助] Dickson 电荷泵
发表于 2022-6-24 11:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
发表于 2022-6-24 11:56:02 | 显示全部楼层
charge pump 电流须推多大??   Vin=3v -> 30v  最少须 10 stage .  每级 会增加一次 电压 ,  .还有charge Pump 每级都需要  你只有用 1p 太小了吧 . 一般设计~100ua , 每级cap 50~100p . 再来是clock 多快??  Clock 越快 越能打上去 但会 效率问题 .
 楼主| 发表于 2022-6-24 14:19:58 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2022-6-24 11:56
你charge pump 电流须推多大??   Vin=3v -> 30v  最少须 10 stage .  每级 会增加一次 电压 ,  .还有charge ...
电流要求100uA就可以了。CLK采用100Mhz。这种结构是否会有问题呢?
现在问题是:前后仿真都没问题,但实际产品中该pump输出电压就在1v以下,所以想请问是否是电容1pf太小,还是哪里可能的原因呢?
发表于 2022-6-27 17:09:30 | 显示全部楼层
现在问题是:前后仿真都没问题,但实际 ...
感觉成体二级管分压了。。 寄生不可忽略了吧。
发表于 2022-6-28 09:38:37 | 显示全部楼层
电容为何不先每级放50~100p  , clock use 1~8Mhz
发表于 2022-7-7 21:39:34 | 显示全部楼层
你用的器件耐压是多少? 现在工作的时候和不工作的时候电源电流分别是多少?
GMT+8, 2025-12-30 17:00 , Processed in 0.016325 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
