查看: 2344|回复: 0
[资讯] 24bit,192KHz 双通道数模转换电路MS4344参数与应用方案
发表于 2022-6-23 22:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS4344描述
MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。
MS4344可以工作在3.3V和5V下。这些特性使它成为DVD播放解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。
MS4344 采用 MSOP10 封装。
主要特点
Muti-bitΔΣ调制器
24bit D/A 转换器
自动检测最大到 192KHz 的信号频率
110dB 动态范围
0.003% 总谐波失真
低时钟抖动敏感度
3.3V 或 5V 工作电压
线性滤波输出
应用
数字通讯设备
汽车音响系统
DVD 音频系统
内部框图
管脚图
管脚说明图
功能描述
MS4344 接受标准的音频采样频率,包括在QSM 模式下的48、44.1、32kHz,在DSM 模式下的96、88.2、64kHz,在SSM 模式下的192、176.4、128kHz。音频数据通过串行输入数据端输入(SDIN)。左/右通道时钟(LRCK)决定当前输入数据的通道。串行时钟是音频数据进入输入数据缓存的时钟。
主时钟
MCLK/LRCK 的比值必须是整数,见下表。LRCK 的频率等于每个通道输入数据的频率Fs。MCLK与LRCK 的比值和速度模式是在初始化时通过计算在一个LRCK 周期内MCLK 的周期数以及MCLK 的值来决定的。内置的除法器会产生合适的时钟。下表 列出了一些音频采样频率,以及相应的MCLK 和LRCK频率。请注意这里虽然没有相位的要求,但是LRCK 和MCLK 必须同步。
初始化和Power-Down
当系统初始上电后就进入 power-down 状态,此时插值滤波器和ΔΣ调制器复位,内部参考电压、数模转换器、开关电容滤波器、低通滤波器被关闭,直到系统检测到 MCLK 和 LRCK 时钟。一旦 MCLK和 LRCK 被检测到,系统就开始计算 MCLK 和 LRCK 的比值,然后给内部参考电压上电,最后才给数模转换器、开关电容滤波器上电,同时输出端输出静态电压 VQ。
输出瞬态控制
MS4344 采用Pop-guard 技术来减小上电和下电时的瞬态响应。
上电
输出端的直流电平就由 VQ 端提供,当系统初始上电时,VQ 端为低电平。当MCLK 检测到后,VQ端产生正常的直流电压。当VQ 端接10uF 电容需400ms的启动时间。
下电
为了防止在下电时输出端产生瞬态脉冲,VQ端外接10uF电容,以保证MCLK在下电前停止,在这段时间内VQ 端和输出端逐渐下降到GND。当需要改变时钟频率或采样频率时,最好在LRCK保持10个周期的低电平信号。在时钟变换的过程中,DAC将保持低电平输出。
初始化和power down流程如下图所示:
接地与电源去耦合
MS4344 地与电源的连接必须非常注意以达到理想的性能。为了得到最好的性能,去耦合与滤波电容必须尽可能的靠近芯片。
典型应用图
MS8416+MS4344数字音频接口解决方案
本DEMO板使用5VDC供电。
当图1左下插入5VDC电源后左上角绿色LED点亮。
支持两种SPDIF信号接口,分别为同轴信号和光纤信号。
图1中上黄色RCA接口(J1)为SPDIF同轴输入。
图1右上黑色接口(J2)为SPDIF光纤输入。
本模块自动识别插入的信号源,但是当两个信号同时输入时,将发生异常。
模拟立体声从下部RCA输出,白色为左声道,红色为右声道。
GMT+8, 2025-12-20 04:28 , Processed in 0.014369 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
