查看: 2563|回复: 4
安装calibre2019启动时提示如下错误,怎么解决?
发表于 2022-6-22 23:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
/tools/cds/mentor/calibre2019/aoj_cal_2019.3_15.11/bin/calibre_vco: line 80: test: : integer expression expected
/tools/cds/mentor/calibre2019/aoj_cal_2019.3_15.11/bin/calibre_vco: line 85: test: : integer expression expected
/tools/cds/mentor/calibre2019/aoj_cal_2019.3_15.11/bin/calibre_vco: line 89: test: : integer expression expected
/tools/cds/mentor/calibre2019/aoj_cal_2019.3_15.11/bin/calibre_vco: line 101: test: : integer expression expected
Invalid Linux operating system
发表于 2022-6-23 07:57:45 | 显示全部楼层
这个应该是由于你的linux系统calibre不支持, 可以偿试修改calibre_vco文件。。在calibre_vco文件中搜索并修改内容:
else
  error_exit 'Invalid Linux operating system'-->这一行修改为VCO=aoj 或者VCO=aoi根据你安装的版本确定
fi`
发表于 2022-6-23 08:50:48 | 显示全部楼层
系统不支持,可以改成aoi的版本
 楼主| 发表于 2022-6-23 09:26:52 | 显示全部楼层
nidiya 发表于 2022-6-23 07:57
这个应该是由于你的linux系统calibre不支持, 可以偿试修改calibre_vco文件。。在calibre_vco文件中搜索并 ...
好的,谢谢,后来又倒腾了下,应该是系统不支持aoj版本的。
 楼主| 发表于 2022-6-23 09:29:36 | 显示全部楼层
CKH 发表于 2022-6-23 08:50
系统不支持,可以改成aoi的版本
好的,应该是这个原因了,我的系统是Redhat5.8,只能装ixl版本的,不然就只能升级系统了,非常感谢!!!
GMT+8, 2025-12-14 11:43 , Processed in 0.021882 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
