查看: 5535|回复: 13
[求助] TSMC18工艺 mos管layout问题
发表于 2022-6-22 11:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:这样连接下,还需要从红色层引出金属线吗?(不连LVS会报错)
问题2:怎么在用layoutXL的情况下,解除这个吸附
发表于 2022-6-22 12:14:47 | 显示全部楼层
shift+e,关闭abut server
发表于 2022-6-22 18:07:33 | 显示全部楼层
你这里是串联结构得,自定合并了,LVS不会报错。2楼得设置可以取消合并消contact
发表于 2022-6-23 08:08:47 | 显示全部楼层
以前有人发的:
IC617 关于用 layout XL 毗连吸附使用的说明 ,经过其他个工程师指导 附件文档文件已经更新,问题得到解决。
layout XL界面 菜单选项 Options→Editor 快捷键(shift+E)
出现对话框 Abut Server (毗连吸附)选项,勾选功能有效,不勾选无效。
1.勾选后使用结果:当两个同类型的管子 有源区有共同节点时,有公共节点的有源区靠近是自动吸附。
分成两种情况。
(1)此节点上除了有连两个管子以外还有其他的器件,即必须有金属布线。
吸附后两排孔自动合并为一排孔。
(2) 此节点上只有两个管子无有其他的器件,即不需要金属布线。
中间孔消失,金属布线也消失
2.注意事项:
如果开始选择 Abut Server已经拼接,取消Abut Server分离结果孔会消失;如果想恢复孔,继续勾选上Abut Server,然后选中其中一个管子移
动一下就可以恢复了。
3.当然如果想保留 1-(2)这种情况中间的孔。
方法1:可以不勾选Abut Server使用手动拼接。
方法2:Abut Server 不用关的layoutXL界面 菜单选项 Options→layout XL
在layout XL Options弹出的属性窗口将的generation 中的preserve terminal contacts 勾选上,合并时孔会保留。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-23 08:09:56 | 显示全部楼层
关于 layout XL 毗连吸附的说明 合并有源区后孔消失-new.pdf (359.61 KB , 下载次数: 27 )
发表于 2022-6-23 08:48:06 | 显示全部楼层
四楼正解
发表于 2022-6-23 09:02:45 | 显示全部楼层
4楼很详细
发表于 2022-6-30 18:01:24 | 显示全部楼层
打开contact就行了
发表于 2022-6-30 18:04:03 | 显示全部楼层
一个见图,再吸附contact不会消失,另一个是Q属性改,但是后续合并的话还是会消失
发表于 2022-7-4 14:51:47 | 显示全部楼层
关掉xl,合并完再打开
GMT+8, 2025-12-25 09:01 , Processed in 0.371461 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
