查看: 5688|回复: 11
[求助] 第一次碰到六端的MOS管
发表于 2022-6-16 09:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png 各位大佬,想问下像这种六端的MOS管,有两端接的PSUB和DNW是什么啊?在做版图的时候怎么接线呢
发表于 2022-6-16 09:48:04 | 显示全部楼层
隔离管,用DNW隔开B和PSUB,就相当于把管子做在DNW这个“碗”里,建议查看规则上这个管子的剖面图,弄清管子的结构。
发表于 2022-6-16 10:14:44 | 显示全部楼层
上华高压工艺也喜欢这么搞,看design rule 里面的剖面图描述吧
发表于 2022-6-17 08:59:01 | 显示全部楼层
PSUB接最高低电位,DNW接最高电位
发表于 2022-6-17 09:00:45 | 显示全部楼层
打错了,PSUB接最低电位,DNW接最高电位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-9 17:01:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-7-15 15:31:34 | 显示全部楼层
这是哪家工艺阿?
发表于 2024-7-16 15:11:53 | 显示全部楼层
这种感觉吧,带DNW的管子都是这么吧,只是正常都工艺省略了PSUB那一端
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-18 09:53:28 | 显示全部楼层
高压工艺
发表于 2025-6-5 10:06:43 | 显示全部楼层
请教一下,这里如果有其他MOS管的PSUB要是接其他电位的地,PSUB和PSUB之间怎么分割开呢?PSUB不都是做在大的基底上面的吗?
GMT+8, 2025-12-26 05:29 , Processed in 0.025091 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
