查看: 3377|回复: 2
[原创] 揭秘大疆DSP解决方案:软硬件融合打造高性能计算平台
发表于 2022-6-10 17:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你在大疆无人机上拍照、跟踪或者自主飞行时,背后有一堆高性能处理器在为这些应用加速,其中就有DSP(Digital SignalProcessor)。DSP的软硬件解决方案为图像、机器学习和飞行控制业务提供高性能计算平台,为业务创新提供持久和高效的计算动力。
图1大师摄影
图1大师摄影
图1 大师摄影
图2 跟踪功能
图3 自主飞行
DSP软硬件解决方案
需求无止境,计算无止境,高性能计算是终极之道。大疆业务的加速抽象到硬件层面,是对于标量、向量和矩阵的加速。我们的DSP以此为目标,不断在下面几点发力:
Ø  高性能计算的硬件架构,解决标量,向量和矩阵的高效计算,存储和通信的并行。
Ø  高性能编译优化,解决指令流和数据流在微架构上的高效并行运行。
Ø  高性能算法库,解决业务基础库在DSP上的指令流和数据流的高效组合。
Ø  高性能调度系统,解决不同粒度的业务算子在DSP集群上的高效部署。
4 DSP技术为应用加速
方法论
计算的需求在无人机上快速地增长,更高画质的拍照,更大的网络以及更高精度的控制需求在源源不断地挑战DSP的极限;业界有许多DSP可以选择,那么大疆自研DSP这一物种如何自我迭代,保持持久竞争力?“天下武功,唯快不破”,只有方法和思维层面正确,才能在技术上取得长足的进步,为此我们给出三大法宝:
Ø  业务的高效分析,利用程序分析技术,打造高效的业务分析链路,找到痛点,定向提升。
Ø  架构的快速演进,借助仿真技术,快速的设计和评估更合适的计算架构技术。
Ø  软硬件融合,新的特性实行“软件先行,硬件跟随”的战略,大浪淘沙,沉淀最有价值的特性到芯片。
下图展示了整个DSP迭代的方法,将业务与芯片,通过软件分析技术进行紧密的联合设计,不断地迭代优化。
5 方法论
未来
        现在的DSP还是一个简单的单细胞生物,但是只要找到正确的进化方法,一定会和业务一起创造出更有价值的产品。回顾地球上高等生物的演进过程,我们坚信DSP可以逐步发展为无人机中重要的一个组件或“器官”。当前,面向领域处理器正在风头,DSP以其灵活性,在DSA领域可以逐步发展起来。相信进化的力量,相信DSP技术可以变得更好。
图6 人类进化之路
图7 DSP技术进化之路
图7 DSP技术进化之路
图7 DSP技术进化之路
参考文章
发表于 2022-6-22 14:49:41 | 显示全部楼层
难得有新帖子
大疆的DSP方案 应该还是DSP作为一个协处理器的架构
不太清楚大疆曾经做过哪些处理器  现在研究C6X也没什么意义啊 国内也有人做过了 他可以直接买
估计是直接上C7X级别的吧  不拿出几个小目标 不看好他们啊
发表于 2022-11-6 17:04:02 | 显示全部楼层
violet007 发表于 2022-6-22 14:49
难得有新帖子
有哪些国产C6X 芯片?
GMT+8, 2025-10-30 07:33 , Processed in 0.018677 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
