查看: 1595|回复: 0
[资料] 灵动微MM32F0133C6P规格资料
发表于 2022-6-10 16:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海灵动微电子是中国本土通用32位MCU产品及解决方案供应商。灵动微电子的MCU产品以MM32为标识,基于Arm Cortex-M系列内核,自主研发软硬件和生态系统。在本土通用32位MCU公司中位居前列。客户涵盖智能工业、汽车电子、通信基建、医疗健康、智慧家电、物联网、个人设备、手机和电脑等应用领域。可以为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的各项支持。
灵动微MM32F0133C6P是以高性能的Arm®Cortex®-M0为内核的32位MCU,Arm®的Cortex®-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了Arm内核的高性能。本产品拥有内置的Arm核心,因此它与所有的Arm工具和软件兼容。
Arm®的Cortex®-M0处理器是最新一代的嵌入式Arm处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。
灵动微MM32F0133C6P工作频率最高可达72MHz,内置64K的闪存和16K的SRAM高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。包含1个12位的ADC、2个比较器、1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、1个16位高级定时器。还包含标准的通信接口:1个I2C接口、2个SPI接口、2个UART接口、1个USB接口和1个CAN接口。
MM32F0133C6P工作电压为2.0V∼5.5V,工作温度范围(环境温度)-40℃∼85℃工业型和-40℃∼105℃扩展工业型(后缀为V)。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。封装形式采用LQFP48。这些丰富的外设配置,适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、PC游戏外设和GPS平台、工业应用、警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等应用场合。灵动微官方代理英尚微电子提供更多产品相关资料、样品测试及技术支持等。
MM32F013x.pdf (3.9 MB , 下载次数: 7 )
GMT+8, 2025-11-9 02:03 , Processed in 0.014467 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
