查看: 7554|回复: 18
Synopsys安装问题
发表于 2022-6-10 13:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试安装hspice2021,但是一直提示license checkout fail。请各位大神帮忙看下问题,下面是各种配置的截图。
图1 license文件
图2 环境变量
图3 开放的端口
图4 log输出a
图5 log输出b
图6 启动的lmgrd
我的系统时间和license生成时间不对应,我改完系统时间后就变成了这样:
软件的运行结果如下:
发表于 2022-6-10 16:54:23 | 显示全部楼层
hostname  还是乱码?
 楼主| 发表于 2022-6-10 20:39:43 | 显示全部楼层
hxj382125921 发表于 2022-6-10 16:54
hostname  还是乱码?
没有,被我打码了
发表于 2022-6-11 14:11:18 | 显示全部楼层
rayn_nene 发表于 2022-6-10 20:39
没有,被我打码了
你这应该是2018的lic,新lic改变了
 楼主| 发表于 2022-6-11 15:55:13 | 显示全部楼层
我用ocad发的fix过了,但还是不行
发表于 2022-6-11 16:08:07 | 显示全部楼层
rayn_nene 发表于 2022-6-11 15:55
我用ocad发的fix过了,但还是不行
格式类似这种
 楼主| 发表于 2022-6-11 16:18:13 | 显示全部楼层
Cpual333 发表于 2022-6-11 16:08
格式类似这种
嗯嗯,是的,起lmgrd就提示第二个图片里边的,然后软件也显示lic不好用
 楼主| 发表于 2022-6-11 17:27:27 | 显示全部楼层
我安装完运行软件就一直卡在这个界面,您知道怎么回事吗?
发表于 2022-6-13 16:16:29 | 显示全部楼层
license文件的格式就不对 这是老板本的18年之前的 破解生成的吧
 楼主| 发表于 2022-6-13 17:03:06 | 显示全部楼层
我改了新的license,但是还是不行
GMT+8, 2025-12-28 23:25 , Processed in 0.134683 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
