查看: 3029|回复: 5
[求助] LDO困惑
发表于 2022-6-10 08:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,新手求助,请问LDO电路的电源电压是稳压源吗?我在仿真时,给一个恒定电压,输出不正常,当电源电压给一个上电过程,输出电压正常,请问这是什么原因呢?
发表于 2022-6-10 09:13:14 | 显示全部楼层
跑瞬态,因为负载电容的原因LDO需要一定的建立时间,跑DC输出应该是正常的
发表于 2022-6-10 09:14:22 | 显示全部楼层
使用斜坡上电是ok的,直接给DC值仿真不收敛,就会存在不正常的情况。
 楼主| 发表于 2022-6-10 09:16:50 | 显示全部楼层
98kk 发表于 2022-6-10 09:13
跑瞬态,因为负载电容的原因LDO需要一定的建立时间,跑DC输出应该是正常的 ...
谢谢大佬~那请问对这个建立时间有要求嘛,另外LDO输出的电压都是一个恒定的状态还是飘的呀
 楼主| 发表于 2022-6-10 09:19:02 | 显示全部楼层
好的,原来是这样,请问LDO仿真指标一般有哪些呀?
发表于 2022-6-10 10:17:10 | 显示全部楼层
LDO
phase margin :
quiescent current
load regulation  :   Io  min => max
line regulation :  vdd  from xx volt to high volt
PSRR :  power noise
output cap or capFree or capless  ?
GMT+8, 2025-12-18 13:25 , Processed in 0.015242 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
