查看: 2859|回复: 8
[求助] 偏置上面的倒比管
发表于 2022-6-9 23:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用老师给的电路时发现好多倒比管 QO2VM~J4]BPA]T$`EI2@8_C.png 特别是这个倒比管 如果按照吴金讲的画 应该这两个管子之比3:1或者4:1之间现在上面那个管子倒比管 导致上面管子在线性区  然后给上面接的偏置电压给套筒最上面的两个mos管  由于划线上面管子是线性区 导致套筒最上面两个管子也是线性区了
 楼主| 发表于 2022-6-9 23:25:20 | 显示全部楼层
感觉我想要套筒放大电路到60db增益就达不到了
发表于 2022-6-10 08:30:33 | 显示全部楼层
实际仿真下,电流镜工作在亚阈值区也ok的,倒比管一般都工作在这个区域,超低功耗(nA级)考虑。
发表于 2022-6-10 08:56:19 | 显示全部楼层
你这个应该是给你共栅管提供偏置电压
发表于 2022-6-10 09:03:39 | 显示全部楼层
最上面的管子应该是在线性区,你用假设法推一下就知道了。
 楼主| 发表于 2022-6-10 10:30:29 | 显示全部楼层
按照老师讲的确实在线性区(我先说错了),但是为了给套筒第一级偏置  导致第一级也在线性区了
发表于 2022-6-10 11:31:15 | 显示全部楼层
那你要看一下你的套筒第一级输入的共模输入范围是多少。套筒结构贴出来看一下
 楼主| 发表于 2022-6-10 15:26:08 | 显示全部楼层
就在样子 我感觉如果我我划圈那上面那个管子在线性区 那么顶部这两个管子也在线性区
发表于 2022-6-10 15:36:59 | 显示全部楼层
如果偏置电流不能动,把叠着的两个P管宽长比调大一些
GMT+8, 2025-10-2 21:29 , Processed in 0.084669 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
