查看: 1953|回复: 0
[原创] 二氧化碳捕集技术能有效解决CO2排放超标问题
发表于 2022-6-9 10:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着全球极端天气的频繁发生,由CO2等温室气体引起的气候变化越来越严峻,全球每年CO2排放量超过350亿吨,共同推进环保减排已成为全球共识。
目前,我国碳排放排名前三的行业是火电厂、钢铁和水泥,这三个行业的排放量占全国总量的60%以上。虽然化石能源作为一种不可再生能源,为人类发展和社会进步做出了不可磨灭的贡献。然而,化石燃料的大量使用也导致大气中二氧化碳含量急剧增加,带来了全球变暖、气候变化等一系列全球性环境问题。
2020年,中国提出了到2030年实现二氧化碳排放峰值、到2060年实现碳中和的宏伟目标。要实现二氧化碳排放峰值和碳中和,须从以下两方面着手:
一方面从工业、交通、建筑等碳排放源头减少碳排放。具体路径包括利用太阳能、风能、氢能、核能等各种清洁可再生能源,提供生产生活所需的电能等能源,用可再生的生物基材料替代石油、天然气等化石材料。
另一方面,制造业和日常生活中产生的碳排放不可能完全为零,需要采用相关技术对排放的二氧化碳等温室气体进行吸收、固定和利用,即将释放的二氧化碳等温室气体从工业尾气等排放源中分离出来,封存或长期再利用。这就是所谓的二氧化碳捕集、储存和利用技术。
二氧化碳捕获技术不同于植物吸收二氧化碳。植物吸收大气中已经存在的二氧化碳,范围广但浓度低,吸收过程需要很长时间。二氧化碳捕获技术捕获大规模集中排放产生的二氧化碳,如电厂排放的烟气,这种烟气中二氧化碳的浓度很高,捕集过程需要的时间很短,目的是防止这部分人工生成的二氧化碳排放到大气中。
通常,二氧化碳捕获工厂由许多大型集装箱组成,每个集装箱内部都有许多风扇,通过这些风扇,空气中的CO2被捕获到过滤器中。当内部的过滤器饱和时,机器将关闭并被加热到80至100摄氏度的高温,从而释放出CO2气体。收集的CO2被浓缩,与热水混合,然后放入地下约一公里的玄武岩层中。它冷却后,大约两年后,会慢慢矿化成深灰色的石头,从而达到永久储存二氧化碳的效果。
减少碳排放还需要大家携手共进,CO2浓度超标不仅是对环境有影响,对人体也有危害,若人长时间处在二氧化碳浓度偏高的环境,可能会引起呼吸抑制、心脑血管扩张、呼吸性酸中毒以及低氧血症等问题,一些公共场合也需要做好二氧化碳浓度检测,CO2浓度检测可以使用二氧化碳传感器,下面工采网推荐两款二氧化碳传感器:
英国GSS 低功耗HVAC专用红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - COZIR-A,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,量程选择范围广,可选三种量程分别是 0-2000ppm, 0-5000ppm 和 0-1%。
二氧化碳传感器/CO2传感器COZIR-LP,小体积,低功耗,高性能,2Hz 的工作频率只消耗 3mW, 因此它非常适合电池供电和便携式设备。
GMT+8, 2025-10-14 20:23 , Processed in 0.013071 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
