查看: 2214|回复: 0
[求助] 工艺角仿真时修改input.scs后,点击run,会重新生成一个input.scs覆盖修改后后的
发表于 2022-6-7 22:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行工艺角仿真时报错如下:
ERROR: "input.scs" 25: No section found with name `f_rfmvar' defined in file `/home/IC/Tech/t-n65-cm-sp-018-k3_1_0c_20101029_Mpw/t-n65-cm-sp-018-k3_1_0c_20101029_Mpw/PDK_CRN65GP_v1.0c_official_IC61_20101010_all/PDK_CRN65GP_v1.0c_official_IC61_20101010/tsmcN65/../models/spectre/
crn65gplus_2d5_lk_v1d0.scs'.
我在input.scs中修改f_rfmvar--->ff_rfmvar
因为crn65gplus_2d5_lk_v1d0.scs中定义的是ff_rfmvar
这个错应该是因为input.scs中f_rfmvar写错了,附近还有很多这样的定义,都是ff_+name的形式
但是我改了input.scs后,仿真,他又会生成新的input.scs在另一个文件夹下,请问该怎么解决呢?
比如我在Interactive.14里面改的input.scs,但修改后点击run,它会生成一个新的Interactive.15
GMT+8, 2025-12-24 17:28 , Processed in 0.012187 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
