查看: 8312|回复: 18
[原创] 如何从数学的角度理解简并点--欢迎来拍砖
发表于 2022-6-7 10:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       拉扎维的书上介绍了简并点的概念,并且他是从电路的电流等于零时候的状态,定义简并点的。但是浏览了站内的帖子,发现拉扎维的讲法很有迷惑性,犯了以偏概全的错误。因为电路建立的点不止一个,除了零点外还有其他的。站内的帖子有提到稳定解,和非稳定解的概念,“就我的理解, 一般来所一个电路有可能存在一个以上满足KCL/KVL电路方程的解(工作点), 比如例子中通过断开环路扫描的交点就是其中的一个解.这些解中有的是稳定解, 有的可能是非稳定解. 其区别在于, 如果电路目前工作在稳定解, 当出现扰动时(比如实际电路中的噪声), 电路会自动回到稳定解; 而如果电路目前处于非稳定解, 则当任何扰动出现时, 电路会偏离这个解过渡到另一个稳定解(比如带正反馈的latch电路的亚稳态工作点). 对于不稳定的解, 只在理想情况下存在, 由于实际电路总是有噪声扰动,  固电路实际不停留在这个工作点上;
而如果一个BG电路存在两个以上的稳定解, 或者把这些稳定解称为简并工作点的话, 其中只有一个是目标工作点, 则需要增加启动电路使其它简并工作点变成非解(即它不再是满足带启动电路后的KVL/KCL电路方程的解)或者变成非稳定解(只在理想无噪声时存在).”
      我觉得这个提法解释的比拉扎维要详细多了。但是稳定解,非稳定解,这并非是一个教科书上的概念(或许我没有找到),我试图从大学数学,或者信号与系统教科书上寻找答案,发现用线性代数里的特征值解释好像比较合适。因为我们的电路的计算过程实际上是多个KVL,KCL方程联立求值,这种求值实际上是将系数组成一个矩阵,变量组成一个矩阵,对系数矩阵进行变换,求出一组特征值。这组特征值应该就是方程的解,对应电路中就是简并点。不知道我的理解对不,欢迎拍砖,把我拍醒。
发表于 2022-6-7 17:21:37 | 显示全部楼层
应该就是和求方程的根一个意思吧
 楼主| 发表于 2022-6-7 17:56:48 | 显示全部楼层
小怪兽YUCK 发表于 2022-6-7 17:21
应该就是和求方程的根一个意思吧
电流为零是一个稳定解吧?
发表于 2022-6-8 13:44:48 | 显示全部楼层
有关电路解的稳定性的参考资料
http://www.baiven.com/baike/223/305889.html
 楼主| 发表于 2022-6-8 20:35:03 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2022-6-8 13:44
有关电路解的稳定性的参考资料
这个是想表达“位于山尖的小球是不稳定的”,“位于山谷低的小球是稳定的” 这个概念吗?
发表于 2022-6-9 08:47:35 | 显示全部楼层
应该是这个意思
发表于 2022-6-9 08:52:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-9 09:35:20 | 显示全部楼层
可以分享一下这个PPT吗?感谢
发表于 2022-6-9 13:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-9 13:13:29 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2022-6-9 13:02
https://kenkundert.com/docs/bctm98-MSsim.pdf
感谢分享
GMT+8, 2025-12-19 23:00 , Processed in 0.137387 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
