查看: 2589|回复: 8
[原创] virtuoso nothing in layout
发表于 2022-6-7 08:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRC可以过,LVS 过不了了,出现 nothing in layout,而且 不仅仅是IC618  ,IC617都有,:但是 以前画的版图,lvs是好的。
很玄学,麻烦大家说一下。
发表于 2022-6-7 08:32:40 | 显示全部楼层
感觉像是你的VDD and GND的 Label没打好。
发表于 2022-6-7 08:58:56 | 显示全部楼层
tf有时自动脱掉,需要重新指定下。基本是layout的TF问题。
发表于 2022-6-7 10:13:52 | 显示全部楼层
Top Cell填错了呗
 楼主| 发表于 2022-6-7 10:44:48 | 显示全部楼层
tf的意思?怎么指定??  怎么 添加、、、谢谢您
发表于 2022-6-7 13:24:07 | 显示全部楼层
找到工艺库存放的路径,在工艺库文件当前路径下会看到.tf后缀的文件,将他复制到你打开cadence的运行目录之下。重启cadence即可了。
 楼主| 发表于 2022-6-7 17:23:15 | 显示全部楼层
GeorgeTse 发表于 2022-6-7 13:24
找到工艺库存放的路径,在工艺库文件当前路径下会看到.tf后缀的文件,将他复制到你打开cadence的运行目录 ...
我刚刚把techfile复制到了 运行的cadence目录下,结果还是 跑不了,您说的.tf 文件  是?
发表于 2022-6-9 07:59:07 | 显示全部楼层
ciw->TFmgr  ->load
 楼主| 发表于 2022-6-25 09:56:40 | 显示全部楼层
试过了 ,还是不行
GMT+8, 2025-9-19 05:27 , Processed in 0.020233 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
