楼主: 柏林大大
[求助] 匹配器件上走金属线问题讨论
发表于 2022-6-15 10:46:41 | 显示全部楼层
羽羽 发表于 2022-6-15 10:23
手动添加dummy主要是添加金属的   OD和PO还是自动铺开,会出现一些部分的密度不足   进去手动补一下就好 ...
即是说在敏感需要对称的区域,填充的主要是金属dummy,od/po dummy还是自动填充,不足就手动补一点
发表于 2022-6-15 10:56:37 | 显示全部楼层
主要开始看电路对信号的敏感度要求    从OD/PO dummy手动均匀肯定是会更好的  比如图中的这一组 image.png
发表于 2022-6-15 10:59:50 | 显示全部楼层
手动填充的dummy形状就和自动填充一样吧,方形的
发表于 2022-6-15 11:03:22 | 显示全部楼层
这个没有要求  方块大一点小一点都无所谓了    满足DRC就行  最重要的是在这一组信号下均匀的铺开  使信号所处环境达到一致
发表于 2022-6-15 12:48:34 | 显示全部楼层
羽羽 发表于 2022-6-15 11:03
这个没有要求  方块大一点小一点都无所谓了    满足DRC就行  最重要的是在这一组信号下均匀的铺开  使信 ...
高速信号下方和上方区域有时候也需要覆盖dummyblock或者手动填充dummy吧,这是怎么处理的呢?
如果高速或者寄生敏感模块覆盖了dummyblock后发生density不足问题怎么处理?
发表于 2022-6-15 13:39:03 | 显示全部楼层
如果高速或 ...
高速信号上下不铺dummy    之前还处理过上下左右屏蔽的       至于密度不过  手动补在其他地方就行了    高速我画的比较少   没有更多的建议
发表于 2022-6-16 08:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
捞一下,插个眼
 楼主| 发表于 2022-6-16 11:37:54 | 显示全部楼层
如果高速或 ...
之前高速部分的density问题,很多就为了不影响性能直接忽略了。
 楼主| 发表于 2022-6-16 11:42:15 | 显示全部楼层
3061323251 发表于 2022-6-8 11:42
1.模拟电路基本禁止mos栅极走线,数字的可以走,栅极走线会影响Vgs的输入,具体要看画出来的,去测 ...
这个明白,之前的公司要求电流镜和差分对上直接对称走线,好处是金属线变短,面积也小。  新公司要求避免走器件。 具体怎么好一点,没有明确的答案,包括影响Vgs,能影响多少呢,   是否可以在面积和Vgs上做出选择
 楼主| 发表于 2022-6-16 11:44:23 | 显示全部楼层
3061323251 发表于 2022-6-8 11:48
3.能用底层金属尽量用底层
这点也有个问题。 底层的线(M2)对栅极影响更大,不管是寄生问题还是金属线的应力问题,感觉高层(M3)会更好一点。
GMT+8, 2025-12-22 06:41 , Processed in 0.020188 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
