查看: 2989|回复: 6
[求助] maxin文档提到的jitter和phasenoise的换算是不是有些粗糙?
发表于 2022-5-20 11:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是说小量调制的近似,我的意思是,如果相位抖动不是平稳过程,而是循环平稳过程,并且在过零点处为0,那么jitter为0,但相位噪声不为0.或者更通俗一点说,一个上下边沿不对称的clk,它的rise edge jitter肯定和fall edge jitter不相等,这两个不相等的值不可能是同一个phasenoise推导出来的,那么是哪里出的问题呢?
 楼主| 发表于 2022-5-23 10:11:34 | 显示全部楼层
顶起来
 楼主| 发表于 2022-5-30 15:53:07 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2022-5-30 15:59:19 | 显示全部楼层
可以分享一下你说的文档吗?谢谢
发表于 2022-5-30 19:53:48 | 显示全部楼层
应该是取决于phase noise是如何计算出来的:
1. 如果是在VCO/DCO或者参考时钟REF的PSS/PNOISE仿真里面,它应该考虑了噪声对整个周期的影响,即相位噪声同时考虑上升沿和下降沿。
此时,用PN 算出来的jitter,综合考虑上升沿jitter和下降沿jitter。可以从ISF计算PN公式来看,它是考虑了整个周期,噪声的影响。
2. 如果PN,使用过零点的PSD 来算,那么上升沿可以算出一个PN,下降沿可以算出一个PN,两种PN分别对应上升沿,下降沿jitter。这两个PN大多数情况是一样的。
实际应用的时候,只需要保证用于鉴相的沿干净就行了。
 楼主| 发表于 2022-6-1 11:31:46 | 显示全部楼层
1. 如果是在VCO/DCO或者参考时钟REF的PSS/PNOISE仿真里面,它 ...
感谢解答。我查阅了Ken Kundert关于spectreRF如何进行PLL相位噪声计算的文档。我发现他提及如果我们关心的是过零点的jitter,那么就应该用sampled jitter的方式仿真,如果我们关心的是一个振荡器的相位噪声,那就应该用timeaverage仿真。事实上对于数字电路这两种仿真出来的结果是差不多的,但是sampled jitter仿真rising 和falling edge确实有细微差别。
我仔细研究了一下hajimiri和ken论文中关于jitter和相位噪声计算方法的不同,发现在specrtreRF的pnoise仿真工具中timeaverage和sampled jitter这两种仿真方法在数学上是完全不同的。timeaverage采用的是hajimiri在论文中提到的,先求解状态方程,在状态空间中求解极限环,然后根据每个储能元件分别求解冲击敏感函数(ISF),然后用噪声源在状态空间中的向量和ISF做内积,然后积分得到,是真正“时间平均”的。而sampled jitter的仿真方法是KEN的文档中提到的,在每个过零点采样,然后将电压噪声除以slew rate再等效回“相位噪声”。如果我的理解没错,这两种仿真本质上就是不同的,数学上不可能严格相等。
另一方面,为什么两种仿真结果对一般的driven电路和振荡器结果非常接近。我的理解是“巧合”,我大概推导了一下振荡器的近似ISF,发现,非常巧合地,在过零点出注入的噪声需要除slewrate,而ISF在此时有恰好近似与ISF呈正比,因此最后可以推导出来timeaverage和sampled jitter的计算结果是差不多的。当然数学上的巧合可能存在内在联系,我没有深入研究。
我的最终疑问是,对于循环平稳的噪声源(几乎所有电路的噪声源都是循环平稳的),我们如果关心一个振荡器或者driven电路的jitter(过零点的时间偏差),是不是总是应该用sampled jitter的仿真方法,而彻底放弃timeaverage的仿真方法?
我查阅的关于sampled jitter仿真方法的文章是《Modeling and Simulation of Jitter in Phase-Locked Loops》作者Ken Kundert,在第16页,作者提到,如果用timeaverage的方法仿真一个时钟电路,需要在输出端增加一个limiter,我感觉这就说明timeaverage仿真对于数字逻辑电路在数学上是不精确的。另外还有一篇是《Predicting the Phase Noise and Jitter of  PLL-Based Frequency Synthesizers》作者Ken Kundert,这一篇的第19和20页提到了samled jitter仿真方法的算法原理,可供参考。
 楼主| 发表于 2022-6-1 14:14:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 18:21 , Processed in 0.018974 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
