查看: 13006|回复: 15
[求助] 关于cadence AC仿真的相位裕度怎么看
发表于 2022-5-19 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
想咨询一个关于AC仿真的PM的问题,麻烦懂的大佬给看一下,多谢!
我仿一个运放 AC图如图所示,Phase从180deg开始变化,直流增益0db的时候phase是-66.8deg,想问一下这个运放的PM是多少啊,感觉如果从180deg开始变化的话,应该在0deg以上才对吧?负值代表了什么呢?  这时候的PM该如何理解呢?
发表于 2022-5-19 13:44:15 | 显示全部楼层
正常PM应该调到60度左右,你这个PM是-66度,说明不稳定,相位翻转180度的时候,也就是降到0度时增益大于1,所以频率一高肯定震荡。
负值很好理解啊,因为有负反馈所以输出相位是180开始,频率越高相位约落后,想想系统函数啥样的还有伯德图的原理
发表于 2022-5-19 15:44:57 | 显示全部楼层
我想知道你是不是接成跟随器结构测的,如果是的话,你这个确实是不稳定
发表于 2022-5-19 15:51:10 | 显示全部楼层
可以看看这个仿真
CMOS运放仿真规范.pdf
199.29 KB, 下载次数: 757 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2022-5-19 15:58:05 | 显示全部楼层
相位裕度:相位变化量离180度的距离,你这种情况初始是180度在0db时是-66度变化量为246度超过180度66度所以为-66度
公式可以写成180-(初始相位-0db对应相位)
 楼主| 发表于 2022-5-19 17:10:22 | 显示全部楼层
敬山一休 发表于 2022-5-19 15:58
相位裕度:相位变化量离180度的距离,你这种情况初始是180度在0db时是-66度变化量为246度超过180度66度所以 ...
所以它就是不稳定了吧
发表于 2022-5-19 17:24:27 | 显示全部楼层
WENBR 发表于 2022-5-19 17:10
所以它就是不稳定了吧
还是那句话,仿真没弄错的话,在高频时不稳定,你这频率太高了,我还是倾向于,你是不是仿真环境有问题
 楼主| 发表于 2022-5-19 23:21:40 | 显示全部楼层
我也不想这么高  但给我们要求GBW要有1.6G。。我再看看电路怎么改改吧  多谢哈
 楼主| 发表于 2022-5-19 23:23:24 | 显示全部楼层
就是接成开环测得 但看着也不正常。。
 楼主| 发表于 2022-5-19 23:24:12 | 显示全部楼层
敬山一休 发表于 2022-5-19 15:51
可以看看这个仿真
嗯好的  我好好看看  多谢!
GMT+8, 2025-9-19 21:59 , Processed in 0.628087 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
