查看: 2852|回复: 7
[求助] Bandgap中运放的增益问题
发表于 2022-5-17 16:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指导:小弟设计的电路,仿真来看dc仿真下,管子的工作点是饱和区,目前stb仿真来看增益过小,求助如何增大增益,因为电流有要求,最大在500n左右,两种运放的结构都试了,增益比较小,电源电压在4V左右,
 楼主| 发表于 2022-5-17 16:52:21 | 显示全部楼层
求助求助
发表于 2022-5-17 17:05:22 | 显示全部楼层
把你iprobe串在运放输出到两个PMOS之前的那根线上仿
 楼主| 发表于 2022-5-17 17:08:57 | 显示全部楼层
求助: candence中stb仿真不是应该在负反馈的点么 为啥在运放的输出端
发表于 2022-5-17 17:11:17 | 显示全部楼层
谁说的?这个环境有两个环路,正反馈环路和负反馈环路,看总的环路特性,必须放在同时包含这两个环路的地方
 楼主| 发表于 2022-5-17 17:19:49 | 显示全部楼层
hehuachangkai 发表于 2022-5-17 17:11
谁说的?这个环境有两个环路,正反馈环路和负反馈环路,看总的环路特性,必须放在同时包含这两个环路的地 ...
受教了
发表于 2022-5-17 18:03:18 | 显示全部楼层
你这个电路是一个运放加带隙电路,所以你要仿真运放的话 就仿真运放就好了,不用加后面的电路
发表于 2022-5-17 19:27:04 | 显示全部楼层
你的folded amp 的nmos current 上在加一组cascode nmos管 ,gain肯定大
GMT+8, 2025-12-26 09:00 , Processed in 0.019025 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
