楼主: tobethink_calm
[原创] PLL噪声谱的理解和探讨
发表于 2024-11-20 21:40:52 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-11-19 11:12
LPF输出端的电压噪声乘上传递函数后单位就已经变成了相位,在输出端把所有的相位噪声能量相加就是总相位 ...
谢谢答复,那就是VCO与分频器的相噪、PFD+CP+LPF得到的电压噪声经过10log处理后分别与其对应的传递函数的平方相乘,最终相加得到总的相位噪声曲线对吧?
发表于 2024-11-21 08:46:52 | 显示全部楼层
赞赞赞
发表于 2024-11-21 11:45:02 | 显示全部楼层
ly_ 发表于 2024-11-20 21:40
谢谢答复,那就是VCO与分频器的相噪、PFD+CP+LPF得到的电压噪声经过10log处理后分别与其对应的传递函数的 ...
从你的这个描述中我感觉你对噪声功率方面的理解有点混乱,你在各个模块的输出端测量得到本身就是不同单位的噪声功率谱,功率谱可以通过传递函数来计算到输出端,你如果先取了10db,那你这里当然就是加上传递函数的10db就得到输出端的10db表示。另外相位噪声的功率谱是有单位的,rad^2/Hz,但是相位噪声曲线通常的单位是dbc/Hz,他们之间本身有差异。
发表于 2024-11-22 15:23:06 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-11-21 11:45
从你的这个描述中我感觉你对噪声功率方面的理解有点混乱,你在各个模块的输出端测量得到本身就是不同单位 ...
哈哈不好意思我这里确实是表达得有问题,想表达的应该是电压噪声V²/Hz与其传递函数的平方相乘后再取10log,或者分别取10log后再相加。我想确定的是仿真得到的电压噪声功率谱是V²/Hz,经过传递函数后变成相位噪声功率谱rad²/Hz,然后除以载波功率后再取10log得到dBc/Hz?
发表于 2024-11-22 15:27:16 | 显示全部楼层
ly_ 发表于 2024-11-22 15:23
哈哈不好意思我这里确实是表达得有问题,想表达的应该是电压噪声V²/Hz与其传递函数的平方相乘后再取10lo ...
为什么要除载波功率呢,你得到的是相位的谱密度,载波功率是V^2的单位,没法除的。你这里的问题是第一定义和第二定义的问题,除载波功率后取10db是第一定义,是两个电压功率相除。第二定义直接定义在相位上,相位噪声谱密度的一半取10db。在小抖动的前提下两者是相等的。
发表于 2024-11-22 17:25:18 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-11-22 15:27
为什么要除载波功率呢,你得到的是相位的谱密度,载波功率是V^2的单位,没法除的。你这里的问题是第一定 ...
噢噢醍醐灌顶,是SSB单边带相位噪声谱的一半么?
GMT+8, 2025-12-23 04:43 , Processed in 0.017002 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
