查看: 9334|回复: 25
[求助] voltus fi做EMIR分析
发表于 2022-5-15 23:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
DSPF文件是用calibre xcat提取的,仿真完后,IR能看到结果,但EM看不了结果,工艺文件是一个ict文件,不知道是不是金属层对应文件的问题还是什么问题,有大佬能否指导一下
发表于 2022-5-16 08:29:12 | 显示全部楼层
确保ICT文件中包含EM信息才行
 楼主| 发表于 2022-5-16 14:25:31 来自手机 | 显示全部楼层
chupws 发表于 2022-5-16 08:29
确保ICT文件中包含EM信息才行
ict文件有EM信息,
发表于 2022-5-16 14:30:44 | 显示全部楼层
ict是QRC提参文件
 楼主| 发表于 2022-5-16 14:55:06 来自手机 | 显示全部楼层
还有个问题,在EMIR设置里EM Tech File和EM Only ICT File的区别,因为我只有Only ICT 文件,所以EM Tech File就没放,但后面看结果时,有个Tech File选项需要填,想问这个文件是什么应该怎么来,
发表于 2022-5-16 16:41:19 | 显示全部楼层
有个em only 的ict文件,那个是判断em是否达标的,必须得放
发表于 2022-5-16 16:45:07 | 显示全部楼层
我指的是这个
单独的一个文件
单独的一个文件
 楼主| 发表于 2022-5-16 20:38:20 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2022-5-16 16:45
我指的是这个
这个文件有,那么上面的EM Tech File文件是必须要QRC文件吗
发表于 2022-5-17 09:54:12 | 显示全部楼层
不一定 QRC file 是给QUANTUS 用的, voltus-fi 用ict即可,当然你可以都试试,我之前用s家 都试过 ict 比较好用
 楼主| 发表于 2022-5-17 14:44:04 来自手机 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2022-5-17 09:54
不一定 QRC file 是给QUANTUS 用的, voltus-fi 用ict即可,当然你可以都试试,我之前用s家 都试过 ict  ...
目前我EM Tech File放过ICT和QRC文件,但是跑出来,EM都没有结果,不知道是哪里有问题. Voltus-Fi-XL也没有报错只有关于layer的一些warning,我不知道是哪个或哪些文件的问题,是用calibre xcat提取的dspf文件的问题,还是EM Tech File文件的问题,还是layer map file的问题,或者是其他什么问题。目前是照着用户手册上的步骤走的。迷茫
GMT+8, 2025-9-14 09:03 , Processed in 0.020134 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
