楼主: Analog_2020
[原创] 晶振电路负阻与gm分析求助~
发表于 2024-5-21 20:23:45 | 显示全部楼层
madson 发表于 2024-5-21 16:13
请问“加一个port,”是什么意思?是analogLib库里的port CELL吗?这个Port CELL是做什么用呢?
analogLib --> port
做sp小信号分析
看看帮助文档
发表于 2024-6-29 23:07:31 | 显示全部楼层
jzr1989 发表于 2022-5-16 17:33
YP的实部要取倒数的吧
前辈您好,想请教您晶振电路负阻计算的问题,我用三种方法计算RN都不完全一致。测试电路就是把皮尔斯振荡电路的晶振换成port/vdc/idc。
1.sp仿真看YP z11的实部结果,如下图绿色曲线(32.768KHz  -248M)
2.vdc设置为1V交流量,然后进行AC扫频,测得电压源上的电流取倒数,其实部为蓝色曲线(32.768KHz  30.688M)
3.idc设置为1A交流量,然后进行AC扫频,测得电流源两端电压差取其实部为黄色曲线(32.768KHz  -30.689M)
想问下前辈我这样的测试方法对吗,期待回复!!!
发表于 2024-7-1 08:44:14 | 显示全部楼层
mimmimhu 发表于 2024-6-29 23:07
前辈您好,想请教您晶振电路负阻计算的问题,我用三种方法计算RN都不完全一致。测试电路就是把皮尔斯振荡 ...
"测试电路就是把皮尔斯振荡电路的晶振换成port/vdc/idc。"
三种方法,DC工作电压点是不是不同
发表于 2024-7-1 10:39:33 | 显示全部楼层
三种方法,DC工作电压点是不是不同
工作点是这样设置的,这样设置对吗
发表于 2024-7-4 15:41:38 | 显示全部楼层
mimmimhu 发表于 2024-7-1 10:39
工作点是这样设置的,这样设置对吗
有前辈遇到这样的情况吗,求解答!!!(自己顶一下)
发表于 2024-7-6 21:10:33 | 显示全部楼层
工作点是这样设置的,这样设置对吗
有源部分,比如反相放大器,要正确偏置才能工作的,dc电压设为0是不行的
发表于 2024-7-7 18:34:09 | 显示全部楼层
反向峰值检测电路仿真问题
jzr1989 发表于 2024-7-6 21:10
有源部分,比如反相放大器,要正确偏置才能工作的,dc电压设为0是不行的 ...
加入晶振完整电路仿真之后可以起振,并确定共模工作点为932mV(OSCIN/OSCOUT分别接晶振等效模型的两端)
然后将port/vdc的共模电压设置为932mV,仿真结果见附件
sp曲线计算方法:sp-yp-Real-Y11-取倒数
vdc曲线计算方法:ac-vdc流经的电流取倒数-取实部
仿真结果
仿真结果
发表于 2024-7-8 00:08:26 | 显示全部楼层
附件图片是这个,上个回复空间不够了
发表于 2024-8-21 18:32:24 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2023-10-8 16:25
这里指的负阻为在相应频点下,放大器为反馈信号所提供增加的正反馈能量。
这里gm本身是dc下拿到的值,负 ...
求这篇文章.
发表于 2024-8-27 10:41:39 | 显示全部楼层
大佬,文章能发下嘛
GMT+8, 2025-9-17 01:35 , Processed in 0.047999 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
