查看: 2313|回复: 5
[求助] 怎么在layout xl中调节调用子模块方框大小,如图最亮的方框,没有用,太大了
发表于 2022-5-12 21:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-5-12 21:55:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 09:07:51 | 显示全部楼层
子模块方框大小是根据子模块实际大小决定的,请检查子模块是否有多余label,via或者其他东西处于边界。
发表于 2022-5-13 09:22:26 | 显示全部楼层
在CIW界面load这行代码就行了
foreach(st geGetEditCellView()~>steiners dbDeleteObject(st))
反复试试,有时候会paste不过来
发表于 2022-5-13 11:01:23 | 显示全部楼层
子模块没有别的东西的话检查一下markers,也会导致边框变大
发表于 2022-5-13 14:18:33 | 显示全部楼层
子模块的问题,检查一下子模块的大小及边框,框的边界是否存在孔和金属线,如果没有,新建单元,重新copy即可
GMT+8, 2025-12-23 23:16 , Processed in 0.019062 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
