查看: 4513|回复: 11
[求助] 遇到一个高压管不知道如何连接
发表于 2022-5-12 15:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
image.png image.png 这个高压管我不会画,这个器件的版图s就与B连在一起了,但最后报lvs错误时B好像得接地,感觉S和B不应该接在一起,但就是接一起了,求大神指点
发表于 2022-5-12 15:51:16 | 显示全部楼层
建议打开PDK,看看剖面图,里面有图示连接点
 楼主| 发表于 2022-5-12 16:09:51 | 显示全部楼层
这个怎么看呀
发表于 2022-5-12 16:34:06 | 显示全部楼层
我怎么印象里,这s、d上的metal可以根数变少,变宽?
发表于 2022-5-12 17:34:51 | 显示全部楼层
如果没看错的话,这是LS的管子,它的buck是必须接地的,找你们设计看看。
 楼主| 发表于 2022-5-13 15:22:49 | 显示全部楼层
xiaomage2h 发表于 2022-5-12 17:34
如果没看错的话,这是LS的管子,它的source是必须接地的,找你们设计看看。 ...
设计说这个管没问题,那该怎么接呀
发表于 2022-5-13 15:57:17 | 显示全部楼层
源端S和衬底B是合在一起不可以分开的,你最外圈应该是sub端吧?看一下你的剖面图就明白了
 楼主| 发表于 2022-5-13 16:06:43 | 显示全部楼层
kevin531904 发表于 2022-5-13 15:57
源端S和衬底B是合在一起不可以分开的,你最外圈应该是sub端吧?看一下你的剖面图就明白了 ...
剖面图这个在哪个文件看呀
发表于 2022-5-13 17:17:19 | 显示全部楼层
郑伟 发表于 2022-5-13 15:22
设计说这个管没问题,那该怎么接呀
哦,被命名误导了,HS的管子的话那个端口应该是SUB,也是需要接地的,buck应该是和source默认合并在一起的;LS的管子buck必须接地。所以仅根据你提供的图片判断,这个管子不管是LS还是HS,这个端子都应该接地才对。
发表于 2022-5-16 17:45:22 | 显示全部楼层
电路中如果B和s是可以分开的,版图就应该是可以分开的,版图不清晰啊,中间的地方放大看看,如果不是butting结构就可以分开
GMT+8, 2025-9-18 22:14 , Processed in 0.021576 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
