查看: 2194|回复: 5
[资料] candence版图设计部分快捷键
发表于 2022-5-10 19:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
shift+z:缩小
ctrl+z:放大
F:整图居中显示
u:撤销上一次操作
Esc:清楚刚键入的命令
c:复制
m:移动
q:显示属性
Delete:删除
i:插入模块(Instance)
S:拉伸工具Stretch,要求是框选要拉伸图形,再拉伸。我觉得这个拉伸工具是Virtuso版图设计区别于其他绘图软件的精华所在,能在保持图形原有性质的前提下,自由拉伸。这个符合Layout布局的要求。
R:画矩形
Shift+P:多边形工具Polygon
P: 插入Path,我翻译成“路径”。有人翻译成“管道”。这些最后都要Convert to Polygon的。
K:标尺工具
shift+K:清除所有标尺
L:标签工具,标签要加在特定的text层上,这个有些人总忘记。
Shift+C:裁切(Chop),首先调用命令,选中要裁切的图形,后画矩形裁切。在用P快捷键画了一条Path后,如果需要调整线宽,就需要用到这个快捷键。
发表于 2022-5-10 21:21:40 | 显示全部楼层
支持
发表于 2022-5-11 07:09:44 | 显示全部楼层
Shift+C:裁切(Chop) ,  试了数年, 从来没成功过,
楼主或哪位高人可否详细说说怎么用这个命令, 谢谢
发表于 2022-5-11 15:25:37 | 显示全部楼层
先选中裁切的目标对象 再Shift+C 裁切
发表于 2022-5-11 23:05:33 | 显示全部楼层
谢谢, 是这样做的, 切不掉
发表于 2022-5-12 09:55:40 | 显示全部楼层
看看你的快捷键是不是没设置shift+C?Edit→Basic→Chop右边有shift+C吗?
GMT+8, 2025-10-28 08:29 , Processed in 0.016061 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
