查看: 3538|回复: 8
[求助] 请教:SMIC40工艺库怎么把管子尺寸设到120n以下?
发表于 2022-5-9 16:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,因为要定制SRAM,所以需要用到width小于120nm以下的管子,PDK design rule里面有说SRAM管子width可以做到60nm,但是现在原理图里使用n11ll和p11ll都只能设到120nm,小于120nm自动弹回120nm。请问怎么才能突破这个限制呢?
另:仿真的时候会将模型文件里面的wmin改到60nm,虽然可能120nm以下仿真不准确,但是主要想把这个跑通。
谢谢~
发表于 2022-5-9 18:51:45 | 显示全部楼层
用analogLib库中的nmos4和pmos4画电路图,器件属性里model设置为Pdk里器件模型名
 楼主| 发表于 2022-5-9 21:19:30 | 显示全部楼层
多谢大佬,可以跑了。还想请教一下,这样画的schematic可以用来过LVS吗?
发表于 2022-5-9 21:38:24 | 显示全部楼层
这种我只用于仿真,版图LVS没试过,不清楚。理论上应该可以。但版图只能手动生成,没办法采用virtuoso xl流程画版图
发表于 2022-5-11 16:26:40 | 显示全部楼层
SRAM bitcell 管子都是特殊model ,不能用普通管代替
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:58:40 | 显示全部楼层
lodestar6666 发表于 2022-5-9 21:38
这种我只用于仿真,版图LVS没试过,不清楚。理论上应该可以。但版图只能手动生成,没办法采用virtuoso xl ...
过不了LVS耶
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:59:52 | 显示全部楼层
请问大佬有SMIC40 LL 的SRAM的管子的PDK吗
发表于 2022-5-15 10:49:14 | 显示全部楼层
能把smic40的pdk上传吗?
发表于 2022-5-15 11:21:22 | 显示全部楼层
定制的话你没法去改已经有的pcell了吧,只能自己完全搭出来,但是这个功能就差强人意了,pvt corner的variation 很大
GMT+8, 2025-12-19 18:46 , Processed in 0.071361 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
