查看: 3805|回复: 9
[求助] 多次仿真结果都不一样,请问该怎么处理?
发表于 2022-5-6 09:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了个带隙,跑trans都没有问题,用dc跑温漂结果就很不一样,前后什么都不改的情况下,出来的曲线差别很大。跑其他电路没有出现过这种情况,版本是ic 618 virtuoso。
发表于 2022-5-6 09:58:26 | 显示全部楼层
是瞬态和DC的对不上吗,看一下是不是瞬态结果还没有稳定
 楼主| 发表于 2022-5-6 10:10:14 | 显示全部楼层
瞬态结果是稳定的,跑了十几个m都是稳的。不改电路 dc多次仿真结果不一样
 楼主| 发表于 2022-5-13 08:51:05 | 显示全部楼层
在ADE里面simulation-option-analogs-ALgorithm,把gmindc调大了确实能够仿真出结果。但是精度发生了变化,与trans的结果还是不一样,这咋办呢,请问还有没有啥办法解决不收敛的问题。
发表于 2022-5-14 08:37:49 | 显示全部楼层
看看DC工作点是不是合适
 楼主| 发表于 2022-5-16 08:54:14 | 显示全部楼层
永远的牛虻 发表于 2022-5-14 08:37
看看DC工作点是不是合适
感觉跟启动电路脱不了干系,加大了启动电流,dc仿真没问题了。
发表于 2022-5-16 14:40:37 | 显示全部楼层
仿真tran,用value函数提取出基准稳定以后的值,用参数分析工具扫描温度。
 楼主| 发表于 2022-5-16 15:07:04 | 显示全部楼层
您的意思就是,用trans代替dc,多跑一些温度点。跑出来了,没啥问题。就是曲线不圆滑了
发表于 2022-6-8 10:36:50 | 显示全部楼层
可以再增加一些点,就圆滑了
 楼主| 发表于 2022-6-8 11:43:20 | 显示全部楼层
xingdeming02 发表于 2022-6-8 10:36
可以再增加一些点,就圆滑了
已解决
GMT+8, 2025-12-21 20:28 , Processed in 0.018242 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
