查看: 4369|回复: 10
[求助] DRC里transcript窗口出现这个问题怎么解决,求助大佬
发表于 2022-5-5 02:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-5-5 08:16:09 | 显示全部楼层
这是因为在Layout编辑窗口里面这些通孔和Via的Symbolic单元都没找到吧?所以在产生的GDS文件里面也没有这些东西。
发表于 2022-5-5 08:48:24 | 显示全部楼层
应该是技术库掉了,attach一下试试
 楼主| 发表于 2022-5-5 13:04:48 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-5-5 08:16
这是因为在Layout编辑窗口里面这些通孔和Via的Symbolic单元都没找到吧?所以在产生的GDS文件里面也没有这些 ...
有解决的方法吗?请问一下,把显示不出来的delete掉,重新画via可以吗
发表于 2022-5-5 15:08:46 | 显示全部楼层
虽然有人回答了,水一下,重新关联一下就行了 删掉自己画,也行,但是这样如果调用的cell 多的话,就会麻烦很多
 楼主| 发表于 2022-5-9 14:14:27 | 显示全部楼层
光非 发表于 2022-5-5 15:08
虽然有人回答了,水一下,重新关联一下就行了 删掉自己画,也行,但是这样如果调用的cell 多的话,就会麻烦 ...
请问一下怎么关联呢?前几天我重画的,今天另一个版图又出现了,重画太麻烦了,还耗时间。
 楼主| 发表于 2022-5-9 14:15:34 | 显示全部楼层
musclerush 发表于 2022-5-5 08:48
应该是技术库掉了,attach一下试试
请问一下怎么关联呢?我是复制过来的版图
发表于 2022-5-10 08:21:06 | 显示全部楼层
在Virtuoso窗口打开Tools,然后找到Technology File Menagee打开,点击attach重新关联你需要关联的技术库
 楼主| 发表于 2022-5-10 15:00:49 | 显示全部楼层
芯小将 发表于 2022-5-10 08:21
在Virtuoso窗口打开Tools,然后找到Technology File Menagee打开,点击attach重新关联你需要关联的技术库 ...
我这个是老版本,没有Technology File Menagee咋办
发表于 2022-5-10 17:19:59 | 显示全部楼层
ciw里的tools里面
GMT+8, 2025-12-25 16:30 , Processed in 0.027824 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
