查看: 2754|回复: 3
[求助] 时序约束的问题
发表于 2022-5-4 17:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-5-4 20:17:39 | 显示全部楼层
没说可变啊,只是说在这段时间内数据有可能出于亚稳态
发表于 2022-5-5 09:55:22 | 显示全部楼层
这个约束时针对DUA模块的输入端口,约束是指外部数据从外部寄存器的CLK到DUA的INPA端口的延时在3~6.7ns之间,所以数据在这个时间范围内都有可能到达,并不是说数据在变化;如果是总线,由于每根线的延时不一样,所以在3~6.7ns之间,可以认为总线在变化。
 楼主| 发表于 2022-5-5 13:10:18 | 显示全部楼层
janlesion 发表于 2022-5-5 09:55
这个约束时针对DUA模块的输入端口,约束是指外部数据从外部寄存器的CLK到DUA的INPA端口的延时在3~6.7ns之间 ...
所以这里的数据变化是指接受到新数据吗?
GMT+8, 2025-12-23 17:01 , Processed in 0.015788 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
