查看: 1850|回复: 0
[资讯] TMDS 数字视频均衡器产品MS3815可拼对拼替换MAX3815
发表于 2022-5-4 15:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
简述 MS3815 是一款自适应均衡器芯片,可以为 DVI,HDMI, DFP,PanelLink 和 ADC 电缆的衰减提供补偿,延伸了传输电缆的 传输距离。MS3815 的目标是均衡 TMDS 格式的信号。MS3815 包 含 4 路 CML 差分输入输出(其中三路是数据通道,一路是时钟 通道),并提供时钟信号丢失指示功能。对于芯片到芯片的直接 通信方式,输出驱动可以切换到 1/2 的 DVI 输出规范以降低功耗 并降低电磁干扰。MS3815 可以工作在自适应模式,而对于特定 的应用,它也可以工作在手动模式。MS3815 采用 3.3V 单电源供 电,工作温度为-20°C~105°C,数据传送速率 250Mbps~1.65Gbps.
主要特点 n
延长使用 DVI,DFP,PanelLink,ADC 或 HDMI 接口的投影仪或 显示器的电缆长度 n
不同线径 DVI 接口的传输电缆长度如下: 线径 24 AWG 的屏蔽双绞线:0-50 米 线径 28 AWG 的屏蔽双绞线:0-36 米 线径 30 AWG 的屏蔽双绞线:0-30 米 n
兼容 480i,480p,720p,1080i,1080p 分辨率数字电视 n
      兼容 VGA,SVGA,XGA,SXGA,UXGA n
无需系统控制,自动均衡 1650Mbps 时 40dB 电缆衰减 n
3.3V 电源供电 n
功耗 0.6W(典型值)
应用 n
投影仪 DVI/HDMI 接口输入 n
DVI-D/HDMI 电缆延长线模块和有源电缆装置 n
LCD 显示器
需要资料或者样品的请联系胡生1 8 0 25313314V同号
GMT+8, 2025-12-22 11:13 , Processed in 0.012416 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
