查看: 7175|回复: 18
[求助] innovus安装后启动报错
发表于 2022-5-3 17:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
innovus图形化界面可以打开,但是OA跟库都有报错,看了之前的帖子,改了innovus的sysname里面的check Linux,但还是不行,希望有大佬可以指点一下
发表于 2022-5-3 19:55:09 | 显示全部楼层
这是和操作系统的兼容性问题吧。这个版本的INNOVUS装在el7上面是不支持的啦。
 楼主| 发表于 2022-5-4 09:51:53 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-5-3 19:55
这是和操作系统的兼容性问题吧。这个版本的INNOVUS装在el7上面是不支持的啦。 ...
请问下哪个版本的innovus跟IC617是兼容的,您这边有相应的安装包吗
发表于 2022-5-4 10:33:58 | 显示全部楼层
还有帖子说的解决方案是设置 OA_HOME环境变量设置到IC617目录下的OA就可以了。
等同的,卸载掉IC617,先装INNOVUS,后装IC617 (这个办法有点 ....)
 楼主| 发表于 2022-5-4 11:10:41 | 显示全部楼层
等同的,卸载掉IC617,先装 ...
对的,我也看了,那个先卸载IC617确实不好弄,但是改oa下的check Linux环境我也试了下,不知道是不是我的格式问题,还是不得行,我准备下一个innovus162试试能不能一块使,我看有人是这么装的,感谢老哥回复
发表于 2022-5-4 11:17:26 | 显示全部楼层
设置OA_HOME环境变量应该能解决这个问题了吧?
 楼主| 发表于 2022-5-4 11:35:57 | 显示全部楼层
不知道您说的是不是这个教程,改了innovus下的sysname里面的变量,后面的库我没找见,也没敢删掉oa
发表于 2022-5-4 11:49:25 | 显示全部楼层
哪个库没找见?
 楼主| 发表于 2022-5-4 12:32:27 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-5-4 11:49
哪个库没找见?
image.png 就这个库,还有就是下面为啥要删掉so跟so.6这俩库,我怕删了就找不到了也没删,还有下面的oa也没有删掉,直接ln连接的
发表于 2022-5-4 12:39:56 | 显示全部楼层
如果系统里面没有libstdc++的库,直接装一下就好了
yum install -y libstdc++*
这样就可以找到这个解决方案中用到的库了。
GMT+8, 2025-9-16 10:10 , Processed in 0.019141 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
