查看: 2437|回复: 6
[求助] 2.4GHz cmos vco 的版图
发表于 2022-4-27 13:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图仿真中lvs有两个错误我无法解决  希望有老哥解惑
报错是说没有连接  但是这个没有通向那个的通孔啊
是我器件选择错误了吗   就尾电流源那里的器件
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:21:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:22:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:24:39 | 显示全部楼层
是我的那个低通RC滤波用的器件不对吗  还是什么  麻了
发表于 2022-4-27 14:44:24 | 显示全部楼层
你所有管子的衬底都没画出来,自己用guardring打一圈
发表于 2022-4-27 14:48:11 | 显示全部楼层
电容在电路上是三端器件,衬底接地,仔细检查一下版图是否也是这样的
发表于 2022-4-27 16:25:30 | 显示全部楼层
这电感为啥原理图是带抽头的三端口电感,版图里为啥是2port
GMT+8, 2025-12-14 08:33 , Processed in 0.017358 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
