查看: 6765|回复: 12
[讨论] 电荷泵的电容选择
发表于 2022-4-25 17:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做Dickson电荷泵,输出最高可到9V,但工艺文件中的电容没有写能不能耐9V高压,电容的电压系数如下图,图中只给出了±5V范围内的变化。
问题1:能不能用这些电容(会不会被击穿)?
问题2:如果不会被击穿,用那种电容比较好?
发表于 2022-4-25 17:41:08 | 显示全部楼层
可以用
发表于 2022-4-25 18:09:01 | 显示全部楼层
看你操作在幾v
发表于 2022-4-25 21:11:35 | 显示全部楼层
去查pcm或wat数据,一般单位电容越小击穿越高,相同电压下的寿命越久,即可靠性老化时不易损坏。
 楼主| 发表于 2022-4-26 09:08:30 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2022-4-25 21:11
去查pcm或wat数据,一般单位电容越小击穿越高,相同电压下的寿命越久,即可靠性老化时不易损坏。 ...
按您说的我查wat是pip电容的单位容值最小,现在还是担心能不能用在9V的工作条件下,毕竟工艺文件也没有明说,按照您的经验这种情况该怎么处理
 楼主| 发表于 2022-4-26 09:12:23 | 显示全部楼层
liaohero 发表于 2022-4-25 18:09
看你操作在幾v
工作电压可到9V
发表于 2022-4-26 09:24:41 | 显示全部楼层
请说明一下原理,为什么可耐高压?
发表于 2022-4-26 10:44:52 | 显示全部楼层
根据电容大小计算出电性厚度,然后看能不能扛住9V。
发表于 2022-4-27 09:52:06 | 显示全部楼层
LateBlossom 发表于 2022-4-26 09:08
按您说的我查wat是pip电容的单位容值最小,现在还是担心能不能用在9V的工作条件下,毕竟工艺文件也没有 ...
正常MOS CAP即PWC、NWC一般击穿在15V左右。如以下PCM。可靠性保证5.5V。你9V下保证可靠性,单位电容减半应该能满足。
5VNCAP_ACC_W32L110(fF/um^2)
5VNCAP_BV_W32L110(V)
5VPCAP_ACC_W36L110(fF/um^2)
5VPCAP_BV_W36L110(V)
PWELL_CAP_50x38(fF/um^2)
NWELL_CAP_50x42(fF/um^2)
1.99
-20
1.99
10
1.94
1.94
2.99
-10
2.99
20
2.38
2.38
2.18064
-14.7
2.14308
13.9
2.17793
2.17282
2.18414
-14.7
2.15712
13.8
2.21948
2.1923
2.17884
-14.7
2.15871
13.8
2.23077
2.18581
2.15522
-14.7
2.14028
13.9
2.20349
2.1997
2.19087
-14.6
2.15788
13.8
2.22334
2.19621
2.15939
-14.8
2.12769
14
2.19415
2.17728
2.18293
-14.7
2.14218
13.9
2.21444
2.1699
2.15977
-14.7
2.14554
13.9
2.20755
2.19178
2.17516
-14.7
2.13606
13.9
2.20073
2.18533
2.19794
-14.7
2.15892
13.8
2.17901
2.21172
2.17249
-14.6
2.17137
13.8
2.21174
2.19432
2.20971
-14.6
2.13706
13.8
2.22252
2.2015
2.18694
-14.7
2.1461
13.8
2.23257
2.15294
2.18679
-14.7
2.14239
13.9
2.18307
2.18457
2.18577
-14.7
2.12051
13.9
2.21989
2.17085
发表于 2022-7-20 09:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
最后用哪个电容了?
GMT+8, 2025-12-29 00:55 , Processed in 0.022499 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
