查看: 3215|回复: 6
DRC 检查NET 的长度
发表于 2022-4-22 14:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道该如何用DRC 实现下图中CLK 和RET 两条NET 长度计算的,谢谢。
发表于 2022-4-29 17:22:40 | 显示全部楼层
没意义。
用DRC算的话,有些问题你无法回避。
1. 上下层metal重叠走线怎么算
2. 无用metal怎么排除
太复杂了。
还是手工量吧。
 楼主| 发表于 2022-5-17 09:57:40 | 显示全部楼层
tosayes 发表于 2022-4-29 17:22
没意义。
用DRC算的话,有些问题你无法回避。
1. 上下层metal重叠走线怎么算
c6690b832290507033f9507130b6166.jpg   这个是后来写的,试了几个case 是ok 的,欢迎帮忙验证。
发表于 2022-5-19 22:24:33 | 显示全部楼层
那两个问题没解决啊。
你只是把所有的边长加起来了。
 楼主| 发表于 2022-6-28 10:05:03 | 显示全部楼层
没意义。
用DRC算的话,有些问题你无法回避。
1. 上下层metal重叠走线怎么算
1. 重复走线的metal layer 不一样,通过via 连接的重复走线总长相加。2. 这里计算的有用metal是通过net name attach 后绑定的,同时还要满足有via 连接,满足宽度范围。
发表于 2022-7-4 22:02:24 | 显示全部楼层
xuyijian 发表于 2022-6-28 10:05
1. 重复走线的metal layer 不一样,通过via 连接的重复走线总长相加。2. 这里计算的有用metal是通过net n ...
1,重叠走线layer不一样,你net长度还不是重复算?2.  所以同net的无用走线,是没考虑?
 楼主| 发表于 2023-4-26 16:31:27 | 显示全部楼层
你觉得这条net 长度是对少?
A:a
B:b
C:a +b
D: other
GMT+8, 2025-12-25 15:50 , Processed in 0.059936 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
