查看: 1991|回复: 1
[讨论] rectifier里的整流二极管衬底漏电
发表于 2022-4-22 10:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,在中高频给(13.56MHz)rectifier里,通常用NMOS交叉+PMOS diode进行整流,PMOS diode会存在衬底漏电,是因为衬底接输出端电平,天线接PMOS漏/源, 而输出端电压大部分时间比天线电平高,从而引起的反向漏电(从rectifier输出到天线)吗?消除或者减小这个漏电,可以在rectifier输出和PMOS衬底增加一个电阻或MOS电阻,使得有漏电时,由于电阻的存在,降低衬底-源/漏的电压差,从而降低漏电流,提高PCE,这样理解对吗?
发表于 2022-4-24 08:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
后来怎么处理的?
GMT+8, 2025-12-19 14:17 , Processed in 0.016249 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
