查看: 5143|回复: 17
[求助] 设置了仿真时间,但dunp的波形打开没有信号,时间非常短,是为什么
发表于 2022-4-20 10:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-4-20 15:21:59 | 显示全部楼层
tb里写了dumpfsdb的命令吗?
发表于 2022-4-20 17:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
太难了,不会啊,
 楼主| 发表于 2022-4-20 17:32:48 | 显示全部楼层
lhy624689564 发表于 2022-4-20 15:21
tb里写了dumpfsdb的命令吗?
写了的,已经有波形文件产生了,就是仿真时间很短,拉信号没有值
 楼主| 发表于 2022-4-20 17:55:44 | 显示全部楼层
image.png 打印结果是这样的,是不是刚编译完哦
发表于 2022-4-21 09:25:36 | 显示全部楼层
超超0508 发表于 2022-4-20 17:55
打印结果是这样的,是不是刚编译完哦
从打印信息来看,你的仿真一开始就结束了,打印信息只有0ns 时间的信息,检查一下有没有raise_objection
发表于 2022-4-21 09:26:30 | 显示全部楼层
打印结果是这样的,是不是刚编译完哦
或者里面sequence启动有问题
 楼主| 发表于 2022-4-21 10:17:59 | 显示全部楼层
lhy624689564 发表于 2022-4-21 09:26
或者里面sequence启动有问题
我跑的UVM-1.1d中的例子,应该代码没啥问题吧,是不是环境设置不对哦
发表于 2022-4-21 11:18:44 | 显示全部楼层
打印信息里写的UVM版本是1.2,和这个有关系?
发表于 2022-4-21 11:37:11 | 显示全部楼层
找到打印的那句话是在UVM_PKG的源码的叫all_dropped的task里,task的说明写的是没有raise_objection时会调用这个task
GMT+8, 2025-12-18 16:45 , Processed in 0.023046 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
