查看: 3800|回复: 5
[求助] 芯片内decap电容是否需要串小电阻?
发表于 2022-4-19 12:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们在芯片内空余地方都会放置电源和地之间的decap电容,来稳定电源。
我的疑问是:这些电容,特别是面积较大的电容,是否需要串小电阻(1~10Ω),抑制电源回路LC振荡?
之前有的芯片有放电阻,有的没有放,没有一个统一的检验标准去check是否应该放,有这方面的检查工具吗,还是仅凭经验决定?
发表于 2022-4-19 12:32:50 | 显示全部楼层
之前 为什么有的放 有的不放呢?
发表于 2022-4-19 12:59:22 | 显示全部楼层
这种俗称dampling 电阻
如果你芯片封装上的电感比较大,是要放的
最好的方法是想办法降低封装电感
 楼主| 发表于 2022-4-19 15:26:13 | 显示全部楼层
sandy1985 发表于 2022-4-19 12:59
这种俗称dampling 电阻
如果你芯片封装上的电感比较大,是要放的
最好的方法是想办法降低封装电感
以你的经验,一般多大的电感多大认为是比较小? 3nH或者更小?
发表于 2022-4-20 11:18:21 | 显示全部楼层
学习了,之前我的想法是开关或者逻辑翻转的瞬态电流通过电容提供,不应该有电阻造成IR drop使速度下降。
发表于 2022-4-20 21:24:47 | 显示全部楼层
3nH 不小了;不过具体要看你的电容,还有load电流大小;
简单的模拟方法,在virtuoso里画一个电感,串一个电阻,并一个电容和current loader;
看看current transient的时候产生的transient drop会有多大;
GMT+8, 2025-12-18 01:26 , Processed in 0.015440 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
