查看: 2681|回复: 7
[求助] calibre使用问题求助
发表于 2022-4-18 22:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ubuntu环境安装了calibre2015.2-36.27的版本,但使用的时候发现在calibre drc/lvs/ant/pex等界面本可以手动填写(例如cell name,lib name等)信息的地方,均无法删除或者填入任何信息。如图红框内.
请问这个是calibre版本的问题,还是安装的时候某个文件的权限未完整开启的原因呢?
另外用这个版本跑pex,在跑完生成calibre文件的时候会报错,在网上看到很多人说是calibre版本的问题,请大神鉴定下到底是版本问题,还是其他原因?
发表于 2022-4-19 04:37:14 | 显示全部楼层
关掉中文输入法。参见 https://bbs.eetop.cn/thread-465949-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-4-19 09:23:06 | 显示全部楼层
目前已切换成英文输入法,同样是无法键入和删除信息,输入法也跟删除有关系吗?
发表于 2022-4-19 10:43:22 来自手机 | 显示全部楼层
在source文件calibre.csh中添加语句  unsetenv XMODIFIERS    然后重新source csh文件,尝试一下看看能不能解决
 楼主| 发表于 2022-4-19 13:47:16 | 显示全部楼层
lfsundahuan 发表于 2022-4-19 10:43
在source文件calibre.csh中添加语句  unsetenv XMODIFIERS    然后重新source csh文件,尝试一下看看能不能 ...
是ubuntu环境安装的(bashrc), unsetenv XMODIFIERS  这句话也适用吗?
 楼主| 发表于 2022-4-22 13:52:11 | 显示全部楼层
安装了2020的版本,输入法未删除,可以在界面里面直接输入删除字符了
发表于 2022-4-23 00:01:39 | 显示全部楼层
这本身就是软件的bug,重装一个新版本就绕过去了。一般在进程控制界面kill掉所有的scim有关的进程,也可以做到恢复复输入功能。
发表于 2022-4-23 00:03:36 | 显示全部楼层
1. 设置环境变量
export 变量名=值
2. 删除环境变量
unset 变量名
GMT+8, 2025-12-4 12:23 , Processed in 0.018376 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
