查看: 3286|回复: 6
[求助] 请问ploy电阻的寄生电容的相关问题
发表于 2022-4-17 17:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、poly电阻的对地寄生电容大概是多少fF/um2呢?因为感觉有STI的作用,所以感觉非常小。 949cce40c836002961a3120a609bf70.png
2、如果将电阻放在n-well中,然后把bulk端接到电阻的高电平的一端,这样是可行的吗?是否可以将对地的寄生电容,转换为并联在电阻上的寄生电容呢?
求各位大佬解答!
 楼主| 发表于 2022-4-18 09:31:46 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-4-19 11:25:38 | 显示全部楼层
請問是要做什麼用?
如是覺的怕有subtrate nois 可加個well
 楼主| 发表于 2022-4-19 12:48:20 | 显示全部楼层
liaohero 发表于 2022-4-19 11:25
請問是要做什麼用?
是的,但后来我想了想,nwell和psub之间也有耦合电容,请问这个电容会有较大影响吗
发表于 2022-4-22 13:35:11 | 显示全部楼层
那跟psub 以隔絕
发表于 2022-5-1 22:35:23 | 显示全部楼层
1、找个模型参考看看,一般poly电阻有两端或三端模型,三端模型对bulk接的反向二极管,看看二极管寄生电容多大
发表于 2025-4-25 10:19:12 | 显示全部楼层
支持,希望有个明白人解答下
GMT+8, 2025-12-25 00:14 , Processed in 0.017771 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
