查看: 3049|回复: 6
[求助] DRC报错
发表于 2022-4-16 19:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Calibre里,DRC除了金属密度的错,还有浮栅的错误和一些别的错误。这些错误是现阶段就要修改的,还是像金属密度错误一样可以先不修改呢? image.png image.png
发表于 2022-4-16 21:14:00 来自手机 | 显示全部楼层
可以先不修改,后面统一修改
发表于 2022-4-16 21:15:06 | 显示全部楼层
第一个DG 那一层必须盖满所有5v的器件呀,对应盖好就行啦,因为电压不同,drc要求也会不同,比如Metal的space也会有不同,这个需要在这层解决掉,浮栅的错的话考虑那条线有没有打label,确认一下他会出pin且顶层会对应去接的话就可以不管。最后两个boundary的错每层都会报的,在顶层的话也会报顶层边界问题,顶层过验证的时候你里面的模块就不会有这个边界问题啦
 楼主| 发表于 2022-4-17 14:34:38 | 显示全部楼层
banakkk 发表于 2022-4-16 21:15
第一个DG 那一层必须盖满所有5v的器件呀,对应盖好就行啦,因为电压不同,drc要求也会不同,比如Metal的spa ...
感谢回复,如果并没有使用5V器件呢?只画了一个反相器的版图,都是1.8V的器件,是否就可以不修改这个5V的错误?
 楼主| 发表于 2022-4-17 14:35:32 | 显示全部楼层
jiangrui666 发表于 2022-4-16 21:14
可以先不修改,后面统一修改
感谢回复!
发表于 2022-4-18 11:31:43 | 显示全部楼层
兑可可 发表于 2022-4-17 14:34
感谢回复,如果并没有使用5V器件呢?只画了一个反相器的版图,都是1.8V的器件,是否就可以不修改这个5V的 ...
SMIC BCD的1.8V的器件不需要覆盖DG,但是好像是不能和5V器件以上共用一个ISO环。如果没有覆盖DG,也没有共用一个环,应该就不会报这个错
 楼主| 发表于 2022-4-20 20:44:12 | 显示全部楼层
沃田 发表于 2022-4-18 11:31
SMIC BCD的1.8V的器件不需要覆盖DG,但是好像是不能和5V器件以上共用一个ISO环。如果没有覆盖DG,也没有共 ...
感谢回复,请问一下电阻算是5V器件吗?另外现在出现了LU的错误 image.png ,是因为把版图画的太大了吗?需要进行什么修改呢?
GMT+8, 2025-12-23 22:32 , Processed in 0.021048 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
