查看: 2540|回复: 6
[求助] 怎么修有和OTP有关的setup timing?
发表于 2022-4-13 12:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是pr的setup timing,发现十几个很严重的timing都是和OTP有关系的,这种情况是要怎么处理?
发表于 2022-4-15 15:26:26 | 显示全部楼层
为什么会有这么大的setup要求,看一下lib里面时怎么描述的
 楼主| 发表于 2022-4-16 11:41:24 | 显示全部楼层
截图是otp的lib中和这个pin有关的部分,intrinsic_fall 是2020
发表于 2022-4-21 11:12:31 | 显示全部楼层
如果lib的单位没有错的话,这个CEB的时序要求太大了。
也可以看看设计,这是不是一个静态信号?
发表于 2022-4-21 11:28:28 | 显示全部楼层
一般otp的所有信号都是由otp ctrl控制的,硬件设计保证otp的时序,所以需要将所有otp信号设为false path,然后将所有otp信号设上skew即可。
 楼主| 发表于 2022-4-22 20:15:43 | 显示全部楼层
wuruic 发表于 2022-4-21 11:28
一般otp的所有信号都是由otp ctrl控制的,硬件设计保证otp的时序,所以需要将所有otp信号设为false path, ...
我已经设为false path,这个问题解决了,谢谢你的回复。
 楼主| 发表于 2022-4-22 20:25:13 | 显示全部楼层
也可以看看设计,这是不是一个静态信号? ...
看OTP的文档,CEB Setup Time before READEN 是2020 ns,目前我设置为false path处理这个问题。
GMT+8, 2025-12-23 16:20 , Processed in 0.017548 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
