查看: 2160|回复: 0
[资讯] SAR模数转换器MS5182/MS5189应用与替代
发表于 2022-4-12 22:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
MS5182/MS5189是可以选择输入配置,单极性和双极性输入多种基准,拥有八通道输入16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括:无失码的真 16 位 SAR ADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的 4 通道(MS5182)或 8 通道(MS5189)低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(可以选择 2.5 或4.096 V)和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通依次连续采样时非常有用的序列器。MS5182N/MS5189N 使用简单的 SPI 接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI 接口使用单独的电源(VIO),它被设定为主机逻辑电平。功耗与吞吐速率成正比。MS5182N/MS5189N 采用小型 QFN20 封装,工作温度范围为-40℃到+85℃。
应用
多通道系统监控
电池供电设备
医疗设备:ECG、EKG
移动通信:GPS
电力线监控
数据采集
地震数据采集系统
仪器仪表
过程控制
替代兼容方案
MS5182 pin=pin AD7682
MS5189 pin=pin AD7689
封装QFN20
GMT+8, 2025-12-20 12:10 , Processed in 0.032114 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
