查看: 1968|回复: 2
[转贴] 加大柏克萊分校發現新電晶體設計 以幫助晶片降低運算功耗
发表于 2022-4-12 11:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
加大柏克萊分校發現新電晶體設計,以幫助晶片降低運算功耗
根據晶圓代工龍頭台積電特聘教授,也是加州大學柏克萊分校電氣工程和電腦科學教授,並為該項由就論文作者的 Sayeef Salahuddin 指出,當前要透過價值數以兆計美元的半導體產業才能做到的進步,基本上我們的研究已經可以進行突破。據了解,這樣的能耗狀況的提升,是透過一種叫做負電容效應所達成的,它有助於減少在材料中儲存電荷所需的電壓。過去,Sayeef Salahuddin 在 2008 年的理論研究上就預測了負電容的存在,而且還在 2011 年的一次鐵電晶體中展示了這種效應
負電容 ?
Use of Negative Capacitance to Provide Voltage Amplification
[url]https://www.eurekalert.org/news-releases/949191
[/url]
发表于 2022-4-12 16:12:42 | 显示全部楼层
电容中和掉了,带宽无限大?
 楼主| 发表于 2022-4-13 12:36:52 | 显示全部楼层
好像不是往微缩那边   只往省电方面  跟 finfet    or  gaa  不同方向 .
新穎架構之高效能負電容場效電晶體設計
Novel Design of High-performance Negative-capacitance Field Effect Transistors
不确定, 可能新类型电晶体吧
利用设计之负电容场效电晶体(NCFET)闸极,能够消除电压电流特性中的电滞现
象,并达成次临界摆幅约40mV/decade。降低功率损耗可应用于需要次临界摆幅(sub-thresholdslope) 60mV/decade 之半导体元件
KKNEWS   胡正明
趋势|FinFET之父预测未来:负电容电晶体和堆迭二维电晶体    负电容电晶体(NC-FET)是最新和最重要的概念之一。该电晶体结构来源于胡所在的加州大学伯克利分校的研究成果,并为该研究团队所独有。胡展现了在30nm NC-FET上的工作,该NC-FET由锆铪二氧化物制成,并创新性地使用了5nm铁电层,如图1所示。从本质上讲,该结构是将一个电压放大器放入电介质中,好处是可将Vdd减少至0.3V水平,并得到同样的性能,克服未来数十年中新器件技术发展道路上的限制。
28nm 会出现  FINFET
FinFET(Fin Field-Effect Transistor)称为鳍式场效电晶体 电晶体的闸极环绕包裹着电晶体的高架通道,形状与鱼鳍相似,因而命名。FinFET是一种新型的多重闸极3D电晶体,提供更佳功耗和效能优势,远胜过传统平面型电晶体。  FinFET是一种新的互补式金氧半导体(CMOS)电晶体,闸长已可小于25nm,未来可进一步缩小至9nm,约是人类头发宽度的1万分之1。与28nm制程相比,16/14nm的FinFET制程可以提高40-50%效能,或减少50%功耗。 最早使用FinFET工艺的是INTEL  ,他们在22纳米的第三代酷睿处理器上使用FinFET工艺,随后各大半导体厂商也开始转进到FinFET工艺之中,其中包括了台积电16nm、10nm、三星14nm、10nm以及格罗方德的14nm。不过FinFET工艺的极限是7nm(INTEL) 制程
3NM     闸极全环电晶体Gate-all-aroundGAAFET )  FinFET有相同的概念,不同之处在于此元件闸极围绕了整个载子通道。
  依设计的不同,GAAFET可以以2个或4个等效闸极。此元件已经借着利用硅奈米线和蚀刻砷化镓铟InGaAs)奈米线被建造成功
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 03:46 , Processed in 0.014770 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
