楼主: mysoul
[求助] 天天做ARM集成,后面的路该怎么走
 楼主| 发表于 2022-4-22 22:20:07 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2022-4-18 21:42
IP 是 SOFT或  HARD ? 若本身RTL CODE . 你可以原ARM CODE 下多 自己的 TEST MODE 提高效能或是  降低功耗 ...
ARM IP一般是给RTL code,只不过核心代码会模糊处理,可读性会很差,基本上看不懂,外围代码则是以原码的形式给。
至于你说的这几个公司,苹果是用ARM的指令集,然后自己做CPU、GPU这些IP。联发科和高通是买ARM IP,但是高通以前改过ARM CPU IP,只不过可能改的不成功,所以发热量比较大。
为啥性能差别大,应该是soc架构的问题,单核都是从ARM买,这点没问题,但是怎么把这些核联系起来,多核之间怎么调度,L2,L3 cache多大,这些就都是架构决定的。联发科以前表现不好,应该是多核效率比较差吧。
GMT+8, 2025-12-25 15:21 , Processed in 0.011886 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
